查看: 3441|回复: 15
ONDA G31V 不跑码求解
头像被屏蔽
发表于 2012-3-31 19:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块主板如题,复位不走,先刷BIOS在官网上的BIOS刷 了个遍都是一样,没办法上假负载测吧,测得PG 时钟,VTT 都有就是一个复位电压0.22 假负载上说的是正常1.2左右.没有复位猜是北桥空焊了吧,上BGA后还是一样,没办法了量吧,量得复位电压和一个29欧电阻相连,电阻一端电压1.19另一端(也就是连CPU的一端)0.22测电阻是正常的呀,去掉电阻直接相连后复位电压是出来了1.16但是还是不走码这次是复位灯过一会闪一次.唉!都不知道从那里下手了谁有这个板子的图纸发一个谢谢!
发表于 2012-4-1 11:00:23 | 只看该作者 �
没有复位 其他供电还没出来吧
发表于 2012-4-1 12:05:04 | 只看该作者 �
像你这样搞不知道要烧多少东西,你怎么要直连呢?要 是可以直连,那人家设计的时候不就直接不用了啊?
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-4-1 19:54:46 | 只看该作者 �
哥们你说的太对了,就是有供电没有出来.内存供电上管击穿了.其他供电正常.关键是这块板都复位了啊!不过还是修好了换过后又把BIOS刷回来就好了!
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-4-1 19:55:13 | 只看该作者 �
哥们教训的是!
发表于 2012-4-1 22:32:21 | 只看该作者 �
你不是瞎搞嘛  知道原因了吗
发表于 2012-4-9 16:48:36 | 只看该作者 �
按照饼哥的时序一步步来吧
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-4-9 22:14:28 | 只看该作者 �
有时候就想着跳跃着修,想快!
发表于 2012-4-10 00:04:35 | 只看该作者 �
值得学习。一般主板没那么容易烧其他东西,笔记本就不同了。
发表于 2012-4-10 00:43:40 | 只看该作者 �
我还没修过主板呢,,都是修液晶
发表于 2012-4-10 00:44:02 | 只看该作者 �
我也想修主板,,,一直没有机会
发表于 2012-4-10 00:44:30 | 只看该作者 �
看着别人修好像很好玩的,,,,
发表于 2012-4-10 01:23:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存供电都没测就去焊桥了?
发表于 2012-4-10 21:07:35 | 只看该作者 �
不好修我现在手里一款板,修了两天了
发表于 2012-4-16 16:08:24 | 只看该作者 �
人才呀,供电没有测完就动桥了???????????????
发表于 2016-1-14 13:35:47 | 只看该作者 �
先按时序来供电时钟复位,然后才可能跑码
