查看: 6827|回复: 21
看看这两个芯片能通用吗?
发表于 2012-3-31 18:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TPS51117RGYR和RT8209EGQW我看定义差不多,不知道能不能代用!有没有人试过,RT8209不太好找!先上个图大家帮忙参考一下!
发表于 2012-3-31 18:55:47 | 只看该作者 �
实践是检验理论的唯一标准,试试就知道.
发表于 2012-3-31 19:11:21 | 只看该作者 �
弄不好烧机器,怕呀!
发表于 2012-3-31 19:35:34 | 只看该作者 �
能用,定义一样的。
发表于 2012-3-31 21:55:15 | 只看该作者 �
难道就没有人试过吗,RT8209E这个芯片坏的挺多的呀!而且比51117贵一半呢!
发表于 2012-3-31 21:57:22 | 只看该作者 �
定义一样就能啊
发表于 2012-4-1 13:03:53 | 只看该作者 �
没代换过,不知道
发表于 2012-4-1 13:23:52 | 只看该作者 �
试试吧 ,你当 个老鼠
发表于 2012-4-1 16:26:01 | 只看该作者 �
楼主可以代换吗 ,我也想知道  刚修到一个
发表于 2012-4-1 16:41:16 | 只看该作者 �
引脚定义一样应该不会烧东西吧
发表于 2012-4-1 16:52:27 | 只看该作者 �
应该不可以代换
发表于 2012-4-1 16:59:59 | 只看该作者 �
试试
发表于 2012-4-1 17:01:37 | 只看该作者 �
你可以下载两个芯片的结构图对比一下
发表于 2012-4-1 17:13:11 | 只看该作者 �
支持楼上。
发表于 2012-4-1 19:09:00 | 只看该作者 �
要是我就换了
发表于 2012-4-1 19:24:47 | 只看该作者 �
试试吧,不会烧的
发表于 2012-4-6 13:22:50 | 只看该作者 �
换上试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 13:09
发表于 2012-4-6 23:47:35 | 只看该作者 �
换上试试。。。。
发表于 2012-4-7 00:13:47 | 只看该作者 �
看不到是什么芯片
发表于 2012-4-7 00:20:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主保险起见还是原值代换的好,省得故障扩大了
