楼主: ˋ`晔、凌风
显卡温度高80-90度
发表于 2012-5-19 23:13:39 | 只看该作者 �
不理解了,温度怎么会跟驱动有关系呢
发表于 2012-5-22 17:55:22 | 只看该作者 �
学习了,,,,
发表于 2012-5-22 19:02:00 | 只看该作者 �
正是不理解,才需要好好的学习{:soso_e113:}
发表于 2012-5-22 21:31:56 | 只看该作者 �
硬件就需要软件来驱动,如果驱动没装好,那就不会发挥硬件的性能。硬件就会按最笨的方法去工作。
发表于 2012-5-26 21:00:28 | 只看该作者 �
驱动程序会深刻地改变显卡运行方式,当然会影响到显卡温度。
发表于 2012-5-26 22:37:41 | 只看该作者 �
应该是显卡驱动内带有控制频率的程序吧,这还是头次听说。
发表于 2012-5-27 08:08:58 | 只看该作者 �
鲁大师有时候不准
发表于 2012-5-28 17:02:49 | 只看该作者 �
长见识了,没碰到过,
发表于 2012-6-20 14:28:29 | 只看该作者 �
学习了,以后碰到这样故障把驱动先装起来
发表于 2012-6-20 14:44:29 | 只看该作者 �
哈哈  想不到的事
发表于 2012-6-20 14:47:02 | 只看该作者 �
可能显卡驱动没有,鲁大师测不准吧,
发表于 2012-6-20 14:52:24 | 只看该作者 �
见过用GHOST包的显卡驱动跑3D不流畅的,LZ 这种情况确实没有遇到过,学习了。
发表于 2012-6-20 15:02:49 | 只看该作者 �
没驱动温度就高 ,
发表于 2012-6-20 15:24:19 | 只看该作者 �
硬件本来就是安装软件的设置来工作的,
发表于 2012-6-20 15:42:31 | 只看该作者 �
没碰到过这种情况
发表于 2012-6-21 08:56:11 | 只看该作者 �
硅脂不好了吧,
发表于 2012-6-21 19:09:47 | 只看该作者 �
经验之谈,值得学习。。
发表于 2012-6-22 03:01:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没见过,温度传感有问题吧
发表于 2012-6-22 11:20:08 | 只看该作者 �
驱动影响温度,不可思议啊
发表于 2012-6-25 15:00:18 | 只看该作者 �
是的经常碰到一些机器显卡温度高举不下  以后试一下
