查看: 3741|回复: 17
一块辉煌MP-A2A-X 主板,插显卡不自检。维修一例,
发表于 2012-3-31 15:22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块辉煌MP-A2A-X 主板,不插显卡跑码很正常。插显卡就不跑码,换了N张显卡还是故障依旧。经检测各项电压正常。最后,认真的看PCIE口,发现有一根针Y了,用手术刀扶正,再开机,正常显示,我晕S,发贴是要提醒大家不要像我一样,太大意了往往要走弯路,拿到板第一时间要检查外表,不过显卡,先检查PCIE口有没问题。
不然其他都是徒劳.和菜手交流下小经验,高手绕道哈。呵呵
同意楼主: 0.3
MSI
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-1 09:58
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-1 09:10
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-31 19:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-31 19:06
发表于 2012-3-31 16:03:49 | 只看该作者 �
感谢楼主提醒,以后会注意的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 18:09
发表于 2012-3-31 16:06:38 | 只看该作者 �
以后我们会仔细看了
发表于 2012-3-31 16:10:39 | 只看该作者 �
因为很多人拿到故障板,都想速度把它搞定
同意楼主: 3.3
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 09:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 09:41
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-1 09:10
发表于 2012-3-31 16:11:03 | 只看该作者 �
提醒的好,现在电脑什么问题都有可能出的。
发表于 2012-3-31 16:38:47 | 只看该作者 �
先检查外观。
发表于 2012-3-31 16:47:25 | 只看该作者 �
我也有一片技嘉945一样的问题故障,学习了,回去也试试
发表于 2012-3-31 16:49:41 | 只看该作者 �
1听客户描述2看外观有无明显痕迹3测主板有短路4上电摸芯片有发热5开机检查
发表于 2012-3-31 17:19:52 | 只看该作者 �
感谢楼主提醒.............
发表于 2012-3-31 17:57:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-31 18:18:02 | 只看该作者 �
看来还是要养成清晰思路的习惯
发表于 2012-3-31 18:21:09 | 只看该作者 �
我也好多次了,修本本最蛋疼的就是修好了老是忘记把键盘线插上去,点亮了又回头拆。。。
发表于 2012-3-31 18:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯嗯,以后得注意了
发表于 2012-3-31 18:39:25 | 只看该作者 �
我上次修了一个你这样的, 那根针断了。我是在主板背面飞线到显卡上好的, 注意一定要用粗点的线飞,线细的装不上驱动,。
发表于 2012-3-31 23:59:33 | 只看该作者 �
重来没有看过这个。以后要注意了!
发表于 2012-4-1 08:18:10 | 只看该作者 �
昨天刚修的一片华硕板也是这个故障,以后要多注意了,
发表于 2012-4-1 13:26:06 | 只看该作者 �
同意 都要 小心检查
发表于 2012-4-1 14:42:29 | 只看该作者 �
辉煌的板子……我以前有一块,香港的,是硕泰克代工的么
