查看: 4851|回复: 19
联想Y430A 开机不亮非显卡问题
发表于 2012-3-31 14:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
联想 Y430A  独立显卡G98-630-U2  开机电流1.02 左右  电流有轻微的变化 ,开始以为是显卡不过 ,拆机裸板点,发现有时候插内存和不插内存电流的变化不明显,还是把显卡重植珠做上去 ,裸板点还是一样的现象,这个时候我就电话询问客户,机器在出问题之前是什么情况,客户告诉我机器在装系统的过程中,没有装电池,不小心把适配器动了一下就掉电了 ,再开机就这样了,这个时候马上想到可能是BIOS 的问题了 ,幸好这个机器的BIOS 我自己备份的有,修机器的时候原版备份的 ,马上刷个BIOS 装上去,再开机接屏 联想的LOGO 出来了 !装机拷机,用3DMAK 测试都没问题 ,电话通知客户取机器。总结一条,还是要仔细询问客户机器是什么情况下出问题的,如果一接机就询问客户什么情况下机器出故障的话,就不会考虑搞显卡了!顺便把BIOS 也分享一下 ,这个机器是联想Y430A  独显  显卡为G98-630-U2  上DDR2 内存的 版号为JITR1  02
同意楼主: 5.0
Y430是否一样啊。  发表于 2012-6-29 17:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 17:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 16:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 11:05
发表于 2012-3-31 14:12:18 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
Y430 独显BIOS.rar
945.67 KB, 下载次数: 361, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 17:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 16:40
发表于 2012-3-31 14:27:47 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
是的 我也修过这个机器  换了 显卡 不亮  bios问题  联想的首选想到bios
发表于 2012-3-31 14:29:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修机器就像看病,了解病因成功增加了不少。
发表于 2012-3-31 14:59:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是啊。在拿不准的情况下刷BIOS没有什么风险。
发表于 2012-3-31 15:16:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个机子是BIOS坏的多
发表于 2012-4-5 13:35:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是的客户的描述可以让你的维修时间,缩短很多的。
发表于 2012-4-27 11:20:15 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
集显的不知道能刷这个bios不?
发表于 2012-5-1 14:04:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我一台Y430是三代内存的,显卡也是G98-603,能不能用这个BIOS ??
发表于 2012-5-28 21:50:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我的也是三代内存的,,,也是接外接不显示,,没内接没屏线啊,看电流就好像显示了
发表于 2012-5-28 21:53:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
下班的时候接了一台,明天试试!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 18:05
发表于 2012-5-28 23:06:38 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
看来问客户机器是怎么坏的,是个好习惯哦。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 18:06
发表于 2012-5-28 23:37:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
刷BIOS是修机3歩曲之一
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 18:06
发表于 2012-5-29 03:53:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
修过联想机器BIOS坏的不少,在测各项供电信号正常,先刷BIOS后再修板做桥,以免走弯路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 18:06
发表于 2012-6-16 16:00:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
者是电脑的通病
发表于 2012-6-16 16:30:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
说不定就是主板的问题
发表于 2012-6-16 17:20:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果是我的话我一定会先刷个bios看看,因为相比做显卡来说刷bios更快速。
楼主信了经验直接弃易从难了。
发表于 2012-6-16 17:26:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这居然牵扯到BIOS,真的是宝贵的经验
发表于 2012-6-29 17:47:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我正在找这个BIOS
发表于 2012-6-29 17:50:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡问题多。
