查看: 15716|回复: 12
claa215fa 图像发白发虚,这屏的通病
发表于 2012-3-31 12:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
肯定是屏的问题,驱动板的事不要提了,屏电压veeg-7v,vddd3.3v,vdda12v,vddg24.5v请指点下vddg电压是不是偏低了造成屏图像发白发虚,屏的主芯片是nt71679fg-00024,次芯片是aat1177 aat1177的23脚24.5与vddg相通 。敬请高手指点谢谢~~~~
插个图片看下吧,相机不太好拍的不清晰
发表于 2012-3-31 13:29:42 | 只看该作者 �
24.5不算低..弄张图片上来看下..看是怎么个白法 虚法.
发表于 2012-3-31 14:54:07 | 只看该作者 �
我遇到过板子也会这样的,不过我是三星22寸
发表于 2012-3-31 17:33:59 | 只看该作者 �
屏的故障没专业工具是很神马的
发表于 2012-3-31 18:34:06 | 只看该作者 �
优派的VA2213W,VA2207W有好多都出现过这种故障,确实是屏的问题。因为在保内,直接换屏了,还没有机会维修
发表于 2012-4-4 17:18:16 | 只看该作者 �
继续求助高手
发表于 2012-4-11 02:28:49 | 只看该作者 �
今天购买了一片nt71679fg-00024,结果都不显示了,好像芯片是翻新的,不好使。换回原来的有显示故障依旧。不知道这个芯片是否内部有程序?
发表于 2012-4-12 16:29:23 | 只看该作者 �
我一般购买拆机碎屏电路板,一般都好用,不过这个芯片我没换,我估计不是芯片故障
发表于 2012-4-12 16:46:36 | 只看该作者 �
有的屏IC是要写程序的,最好找一个旧的换上试试,前提要保证芯片是好的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
支持看法。新的芯片上机不好使。  发表于 2012-4-13 15:46
发表于 2012-4-13 15:45:02 | 只看该作者 �
今天订了一块屏碎的电路板,到货后上机试一下。
发表于 2017-7-28 16:35:22 | 只看该作者 �
可以换个屏的主芯片试试  我换好过 也是这种情况 不过不是这个机器
发表于 2017-7-28 21:42:45 | 只看该作者 �
修屏逻辑板电路有点难度,一般电容问题解决一下,这种问题我基本放弃了
发表于 2017-7-29 11:55:10 | 只看该作者 �
屏就换下电容保险算了。
