查看: 6241|回复: 30
急~高手救命啊!短路了speaker针怎办啊???
发表于 2012-3-31 12:05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟到店里干活不到两天倒霉透了。昨晚拿块硕泰克865板子装了系统放在桌上测稳定性,今早上来关机时不小心用镊子短路了speaker针。当时火花一闪就断电了。后来再触发跑00,能复位。
SPEAKER第一针跟第二针用表打阻值很小,有40欧左右,跑了一下线,把相连的一个贴片电容换了,再打第一针和第二针阻值,表滴的一声往上跑到400左右了。但是上U上电故障依旧,CPU凉凉的。
高手们,救救小弟啊···············不然,等下老板回来有我受的了。急,在线等
发表于 2012-3-31 12:20:12 | 只看该作者 �
你接接的可能是SPK的一个供电5V,其它的脚都边南桥去了。你可能把这个5V电压接到南桥去了,
发表于 2012-3-31 12:22:14 | 只看该作者 �
这第一脚确实有5V电压。那现在这样该怎么入手啊?
发表于 2012-3-31 12:27:09 | 只看该作者 �
围观,我也不知道怎么回事……
发表于 2012-3-31 12:43:24 | 只看该作者 �
你先排除,你短接的那个脚上的电阻,三极管电容看看有没有问题?要是都没有问题的话,你就走远了,换南桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 14:04
发表于 2012-3-31 12:47:12 | 只看该作者 �
悲剧的事呀~估计桥挂了~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 09:44
发表于 2012-3-31 13:02:03 | 只看该作者 �
有可能是南桥哦!!
发表于 2012-3-31 13:21:44 | 只看该作者 �
可能烧到桥了   楼主下次要小心啊
发表于 2012-3-31 13:22:24 | 只看该作者 �
USB5v 测南桥
发表于 2012-3-31 15:17:53 | 只看该作者 �
旁边相连的三极管和电容电阻我都换过了
发表于 2012-3-31 15:18:49 | 只看该作者 �
打了PCI 14脚,USB中间脚,1117中间脚均无异常,应该不会是南桥吧
发表于 2012-3-31 15:19:20 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4886081
发表于 2012-3-31 15:31:51 | 只看该作者 �
ZK浪子 发表于 2012-3-31 15:17
旁边相连的三极管和电容电阻我都换过了
本来板子是好的,你就把那里短接了一下就不开机了,可以通电,也有RST,1117是5VSB转3VSB的,都可以通电了,应该不会有问题!你只是把5V接到南桥去了,又没有动别的地方,
发表于 2012-3-31 15:34:47 | 只看该作者 �
你怕误判是南桥的问题的话,你可以先打一下所有的USB,PCI,LPC,IDE,AUDIO,LAN总线看看有没有异常
发表于 2012-3-31 15:42:04 | 只看该作者 �
就是说十有八九都是南桥了?
板子没集成网卡的
发表于 2012-3-31 15:50:23 | 只看该作者 �
运气真是不好。。
发表于 2012-3-31 16:14:17 | 只看该作者 �
估计是桥坏了,这板子也不贵吧,直接换个呗
发表于 2012-3-31 16:29:56 | 只看该作者 �
这是一次深刻的教训    我想我永远都记住了
发表于 2012-3-31 16:30:22 | 只看该作者 �
很有可能是南桥,实在没办法就换板吧,那板子有很多的,30元一张,
发表于 2012-3-31 16:39:06 | 只看该作者 �
为了不让这样的事情发生,现在的高端板子都没有speaker它了。楼主你的南桥挂了。呵呵
