查看: 4184|回复: 11
HP 540无CPU供电秒杀一例
发表于 2012-3-31 11:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号: HP 540
机器故障:通电一会掉电
检测故障:可调电源0.32,故障判断为无CPU电压引起的掉电
       拆机首先加焊CPU供电芯片,通电测试无果,仍旧0.32掉电。看电路。(手头没有540的图纸有541的)
实测缺少第一脚EN使能信号,来源是PWR_GOOD_3
这里是个门电路,也就是U4的第五脚为高电平的时候才回发出PWR_GOOD_3。实测主板上U24(这个是541的图纸,所以是U4)第五脚为低电平,有问题。如图所示想要U24第五脚为高电平,那么一下几个信号必须都要为高电平,SLP_S3#_3R,VGA_PG,V1.25S_PG,V1.5S_PG,V1.8_PG,VCCP_PG。实测V1.5S_PG这路上的R97两端一点电都没,感觉有问题。那么看看V1.5S_PG把。
图上显示是U12,由于图纸是541的,所以还得跑电路,发现是U501.确实是U501的PG没有出来,别的都正常,找了个料板一眼就看见了一个APL5913,真幸运。换上,通电测试,OK,电流上去了。接上屏幕亮了!此机修复!由于图纸不对,就不上传图纸了。麻烦有图纸的发给我一份。QQ369858571
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-1 10:16
发表于 2012-3-31 11:52:28 | 只看该作者 �
这种机子,老是爱出这个问题,有时候这个芯片POK为底,相与为低,CPU开启信号就出不来
发表于 2012-3-31 11:53:19 | 只看该作者 �
学习了。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-1 10:16
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
一修哥8 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-31 12:58:23 | 只看该作者 �
有学习了一个通病
发表于 2012-3-31 13:02:18 | 只看该作者 �
可调电源0.32就可以直接判断是CPU无电压
楼主思路还是挺清晰的
只是新手的一点疑问啊
发表于 2012-3-31 13:08:50 | 只看该作者 �
来学习高手了,,
发表于 2012-3-31 13:10:10 | 只看该作者 �
前端信号不正常导致核心不出来
发表于 2012-3-31 13:17:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-31 13:19:03 | 只看该作者 �
楼主思路还是挺清晰的
只是新手的一点疑问啊
  这个机器电压比较低。0.34没跳变,大致估计一下CPU没工作。量下供电。   类似于其他机器0.6几啊没跳变的。量下CPU供电很正常。  具体情况问楼主。我只是猜测!
发表于 2012-3-31 13:54:02 | 只看该作者 �
楼主这是秒杀啊
发表于 2012-4-1 09:40:44 | 只看该作者 �
楼主思路还是挺清晰的
只是新手的一点疑问啊
住9楼的那兄弟说的对,就是这样的。一般电流上到0.2多大致可判断为没有CPU复位,0.3多大致可判断为有CPU复位但CPU没有供电。不过要看不同的机器,有的机器电流上的本来就低。还是仔细测量最好。
发表于 2012-4-1 10:13:59 | 只看该作者 �
又学习了,不过对电路图还不太会看懂。
