查看: 4906|回复: 18
技嘉965P-DS3 能点亮不能进系统。
发表于 2012-3-30 13:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一块技嘉965P-DS3主板,原来是不跑码,无复位,询问得知刷BIOS导致黑屏,并且原来声卡不能用,从官网下载BIOS,用编程器刷进去后,可以正常跑码点亮,但每次开机报CMOS检测错误,并且键盘不能用,USB,PS2都试过了,卡在如下面图片位置。网上查资料有可能是BIOS问题,试了很多个版本都不行。关机时只要点一下就能关,应该没有死机,搞不明白了。各位师傅,这问题是哪里问题请指点一下。
发表于 2012-3-30 14:02:40 | 只看该作者 �
bios版本不对, 你在找找,以前遇到过
官网下的,版本是REV3。3,对照下的,老版本也试了,就是这样,搞不懂了。不知道声卡会不会造成这个问题。  详情 回复 发表于 2012-3-30 14:09
发表于 2012-3-30 14:09:26 | 只看该作者 �
官网下的,版本是REV3。3,对照下的,老版本也试了,还是这样,搞不懂了。不知道声卡会不会造成这个问题。
声卡什么型号的  详情 回复 发表于 2012-3-30 14:11
发表于 2012-3-30 14:11:16 | 只看该作者 �
易云华 发表于 2012-3-30 14:09
官网下的,版本是REV3。3,对照下的,老版本也试了,还是这样,搞不懂了。不知道声卡会不会造成这个问题 ...
声卡什么型号的
声卡型号为 ALC888  详情 回复 发表于 2012-3-30 14:13
发表于 2012-3-30 14:13:52 | 只看该作者 �
江江科技 发表于 2012-3-30 14:11
声卡什么型号的
声卡型号为
ALC888
发表于 2012-3-30 14:17:07 | 只看该作者 �
本来想取掉声卡试下的,这板是无铅的应该,开到三百多度加热那么久都取不下来,旁边锡纸包着的固态电容都爆了。吓我一跳,无铅的怎么取好点。
发表于 2012-3-30 14:59:06 | 只看该作者 �
我这垃圾要开450度才能取下来。
发表于 2012-3-30 15:38:53 | 只看该作者 �
多加点焊膏。。。
发表于 2012-3-30 15:39:23 | 只看该作者 �
应是BIOS程序不对啊。跟声卡应没关系
官方网站下的错不了,而且试了好多版本,老版本也试过了,  详情 回复 发表于 2012-3-30 16:44
发表于 2012-3-30 15:53:42 | 只看该作者 �
bios不对
发表于 2012-3-30 16:44:46 | 只看该作者 �
qzguofu008 发表于 2012-3-30 15:39
应是BIOS程序不对啊。跟声卡应没关系
发表于 2012-3-31 10:36:16 | 只看该作者 �
换声卡呀,大哥。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 13:15
好,把声卡取下来看看,我会随时更新进度。  详情 回复 发表于 2012-3-31 11:03
发表于 2012-3-31 11:03:12 | 只看该作者 �
czcz 发表于 2012-3-31 10:36
换声卡呀,大哥。
发表于 2012-4-1 14:55:39 | 只看该作者 �
拆掉声卡芯片还是一样,不知道什么问题了。
发表于 2012-4-1 23:24:30 | 只看该作者 �
上台湾官网找,可能会有想不到的收获
发表于 2012-4-1 23:53:44 | 只看该作者 �
看一下bios芯片是不是脏了。或坏了。
这种是八脚小芯片,直接焊到主板上的。  详情 回复 发表于 2012-4-3 00:45
发表于 2012-4-3 00:45:49 | 只看该作者 �
阿花 发表于 2012-4-1 23:53
看一下bios芯片是不是脏了。或坏了。
这种是八脚小芯片,直接焊到主板上的。
发表于 2012-4-3 11:55:30 | 只看该作者 �
修 好 了 没 有
发表于 2012-4-3 20:26:21 | 只看该作者 �
换过BIOS吗?有可能是BIOS芯片坏了。
