查看: 5299|回复: 21
cpu外频被缩水一半 不能正常发挥 求解决方法
发表于 2012-3-29 21:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
bios没有设置外频选项,想刷bios主板又没有厂家,在这想请求大家支个招
该不会只能换主板解决吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 17:00
发表于 2012-3-29 21:52:07 | 只看该作者 �
没有跳线?内存?清CMOS了吗?
发表于 2012-3-29 22:09:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-29 22:09:49 | 只看该作者 �
这样也可以???
发表于 2012-3-29 22:17:24 | 只看该作者 �
主板只支持400前段总线,而你的U是800的前端总线,就像DDR400的条子插到DDR266的主板一样,自动降频
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-3 22:25
发表于 2012-3-29 22:47:21 | 只看该作者 �
bios没有设置外频选项,在主板上是否有设置外频的跳线。
发表于 2012-3-29 23:37:16 | 只看该作者 �
重新刷下BIOS吧。。。。
发表于 2012-3-29 23:49:30 | 只看该作者 �
板上估计有设置外频的硬跳线,楼主看一下主板说明再找一下吧,芯片组应该是支持800外频的
发表于 2012-3-30 09:21:51 | 只看该作者 �
换个板子,算了!
发表于 2012-3-30 09:28:56 | 只看该作者 �
如果bios没有设置,可以通过跳线,或者修改ics芯片引脚电压控制外频。这个是什么主板呢。具体型号什么?
发表于 2012-3-30 09:53:06 | 只看该作者 �
看来你对主板也是一知半解,848、865怎么可以不支持800的前端总线呢?在这我想提醒一下楼主,是BIOS是否有修改项,主板是否有跳线。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 22:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 10:03
发表于 2012-3-30 09:57:47 | 只看该作者 �
400板子用800的cpu你脑子想法有问题了,刷bios也没有用的,如果是533的cpu还有可能~!看主板跳线,一般不支持~!
发表于 2012-3-30 13:21:21 | 只看该作者 �
这个应该就是CPU跳线接口,应该怎么跳
发表于 2012-3-30 13:23:50 | 只看该作者 �
这个应该就是CPU跳线接口,应该怎么跳
发表于 2012-3-30 13:33:48 | 只看该作者 �
把跳线都拨掉试试
发表于 2012-3-30 13:39:20 | 只看该作者 �
检查一下跳线,跳过去就好了,上网上找一下主板说明书,他上面会写着的
发表于 2012-3-30 14:28:54 | 只看该作者 �
去下个主板说明书,检查一下跳线。
发表于 2012-3-30 16:55:47 | 只看该作者 �
1m阳光 发表于 2012-3-30 13:21
这个应该就是CPU跳线接口,应该怎么跳
将J4、J5的1、2针打开就是工作在自动识别的位置就可以了。
发表于 2012-4-3 22:22:27 | 只看该作者 �
主板上已标示很清楚:J4、J5打开,FSB(外频)为自动AUTO!华硕主板外频在BIOS里设置。主板上相应跳线没安装。865主板完美支持800外频,DDR400双通道内存。
不知楼主注意到没有,CPU-Z里主板核心电压没显示,是不是I/O芯片不良?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 23:01
发表于 2012-4-3 23:44:40 | 只看该作者 �
jing371 发表于 2012-3-30 09:53
看来你对主板也是一知半解,848、865怎么可以不支持800的前端总线呢?在这我想提醒一下楼主,是BIOS是否有 ...
不好意思,我没看清楚CPU-Z截图……
