查看: 3490|回复: 20
跑完码 有滴的两声了 连按f1都过了 还是不亮。。
发表于 2012-3-29 20:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  华硕m3a78主板    amd的cpu  双桥的。。独显。开始c5后来压座子来了。。加焊好了。。。上显卡。。都过了  滴的一声开机声音来了  应该是可以进系统的。。    怎么滴都不亮。。。显卡换了n+1个。。也试了n个cpu  也试了 只插一般显卡。。。也做了北桥2次  。。怎么滴 就是不亮。。。大侠们给个招吧。。。就差没换电源 刷bios 了。 。。
发表于 2012-3-29 20:56:13 | 只看该作者 �
桥都做了,就不差刷个bios换个电源了。。。
发表于 2012-3-29 20:58:59 | 只看该作者 �
  没刷bios 的条件。搞到了下班。。没时间了。。明天换电源试试
发表于 2012-3-29 21:11:02 | 只看该作者 �
插槽看清楚没
发表于 2012-3-29 21:12:24 | 只看该作者 �
悲剧。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-29 21:21:28 | 只看该作者 �
还是CMOS电路有问题的。。。查一下看看。。。
发表于 2012-3-29 21:29:28 | 只看该作者 �
是桥没有做好吧!
发表于 2012-3-29 21:32:19 | 只看该作者 �
亮了的代码是跑多少
发表于 2012-3-29 21:33:56 | 只看该作者 �
应该是桥做坏了吧,换一个试一试
发表于 2012-3-29 21:35:46 | 只看该作者 �
楼主,修好了说下是什么问题,,学习一下
发表于 2012-3-29 21:40:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-29 21:41:25 | 只看该作者 �
飘逸使者 发表于 2012-3-29 21:32
亮了的代码是跑多少
  一路跑到83  按了 f1  跑完了  oo   而且都能进系统  悲哀不?
发表于 2012-3-29 21:41:45 | 只看该作者 �
wjnyzz 发表于 2012-3-29 21:33
应该是桥做坏了吧,换一个试一试
  你送我一个桥 换换试试吧
发表于 2012-3-29 21:43:10 | 只看该作者 �
机器能否进入系统?如果有,得查32.768KHZ、USBP1、PWM-PWRGD等等 。
发表于 2012-3-29 21:46:37 | 只看该作者 �
还是有
按F1,不亮??你是说进不了系统吧。。。还是有声音不显示啊
发表于 2012-3-29 22:03:00 | 只看该作者 �
你换显示器没
发表于 2012-3-29 22:25:48 | 只看该作者 �
刷bios就可能好了的啊
发表于 2012-3-29 22:41:21 | 只看该作者 �
还是看不明白要表达的是什么。
发表于 2012-3-29 22:43:00 | 只看该作者 �
看看PCI-E16个电容有没掉的
发表于 2012-3-30 09:15:13 | 只看该作者 �
表达模糊!不清晰!不好多加评论!!!
