查看: 6347|回复: 29
一块技嘉大板,跑马卡重复跑,问题绝不是你想的那样,求高手...
发表于 2012-3-29 19:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        一个刚出道每几天的小小台机维修工,一块技嘉大板,版号为GA-945PL-S3,独显,北桥945pl,南桥GB。
     刚拿到手上,不插独立显卡,c1.38.39.45.循环跑,我没有想直接刷bios,因为大家都知道技嘉主板bios很容易坏的,我非常自信非常肯定累认为刷完bios一定会好,结果还是一个掉样,
      插上独立显卡,不停地抓内存,一再档在c1那,c1闪7。8次之后刷一下只过去了,很正常的跑到26,高兴地一笔啊,结果接上屏,我热不亮,插独立显卡每次都抓内存好几次,但是能过去,c1,之后就是。39.45.c3.26.很正常的跑到26,我觉得26他还没跑完,所以不亮。
      在此声明,cpu,内存,显卡,全都换过,这个你们不用考虑,每样都都换过3、4个,不同频率的。北桥加焊过,io托过,各供电正常,bios刷过3次,我个人怀疑北桥坏了,但是我又不想对他下手,求各位高手见过此情况的指点两招......
      用示波器打内存系统管理总线,档的那几下c1,示波器有跳动。
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
王子的泪 + 5 加加分,维修不容易,精神可贵
夏帮俊 + 5 确实是个很纠结的问题
竹之恋 + 5 支持一下新手 搞了这么多
发表于 2012-3-29 19:43:45 | 只看该作者 �
看看显卡插槽有无针脚有问题
供电啊复位啊是否正常
发表于 2012-3-29 19:48:01 | 只看该作者 �
插槽针脚没问题,插槽供电正常,插槽旁边小电容啥的,一颗不少,复位正常
发表于 2012-3-29 19:51:55 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题吧,你是上假负载了吗
发表于 2012-3-29 20:00:18 | 只看该作者 �
NB                               100%
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-27 13:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 14:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 08:22
发表于 2012-3-29 20:05:36 | 只看该作者 �
北桥的问题  干北桥吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 00:25
发表于 2012-3-29 20:07:10 | 只看该作者 �
比永远多一天 发表于 2012-3-29 19:51
应该是北桥的问题吧,你是上假负载了吗
cpu假负载数据地址都打过,内存阻止都打过,都正常
北桥的呢  详情 回复 发表于 2012-3-29 20:12
发表于 2012-3-29 20:08:30 | 只看该作者 �
明天准备干北桥,希望是吧
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-27 13:50
同意楼主: 5
会好的  发表于 2012-3-31 00:33
发表于 2012-3-29 20:10:18 | 只看该作者 �
那就干呗,别多想
发表于 2012-3-29 20:12:05 | 只看该作者 �
北桥的呢
发表于 2012-3-29 20:33:15 | 只看该作者 �
接到师弟的求救,当然义不容辞。虽然有3个月没修电脑了,但思路还算清晰。给点自己的见解:
碰到内存这块C1然后几个代码循环跑但都读不过去,一般情况下首先会想到IO或者BIOS出了问题。你已经刷过BIOS,那么就剩下IO.但技嘉的io必须要从料板上换过去,买个新的过来是没有用的。
综述我认为IO坏掉了:1.反复读内存
                    2.读内存感觉很困难
欢迎大家拍砖~
发表于 2012-3-29 20:40:47 | 只看该作者 �
碰到内存这块C ...
本来我一直不愿意去相信是io,可是今天又碰到一块,我感觉跟这个状况差不多,后来发现那板子io起了个泡,老大也说那个问题了,那这块技嘉的会是io吗
发表于 2012-3-29 21:27:44 | 只看该作者 �
IO的 系统管理模块坏了?
发表于 2012-3-29 21:58:58 | 只看该作者 �
北桥做了估计也啥效果     期待LZ的结果
发表于 2012-3-29 22:52:15 | 只看该作者 �
再换个独显试试!检不过显卡!
发表于 2012-3-29 23:31:24 | 只看该作者 �
打过PCI-E 到北桥的电容吗?二级体全部一样吗
发表于 2012-3-30 09:13:00 | 只看该作者 �
学习力!!新手!!!
发表于 2012-3-30 09:30:20 | 只看该作者 �
有片技嘉865  跟楼主的故障一样,处理方式也一样,跑到26不亮,纠结中。期待楼主的结果
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好久不见,我有块P3 KM400-M2 跑25 LOGO死机 怀疑北桥。  发表于 2012-3-30 19:08
发表于 2012-3-30 11:10:28 | 只看该作者 �
循环跑 先换I/O吧
发表于 2012-3-30 13:03:50 | 只看该作者 �
妈拉个把的,换了个北桥故障依旧,换南桥中。。。
io不好找啊。必须要技嘉的io才行
同意楼主: 0.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 0 反对楼主: 0
  发表于 2012-4-27 13:52
这和南桥有个屁关系啊,不行问下刚来的那个高手该怎么搞。  发表于 2012-3-30 16:14
