查看: 2124|回复: 5
宏基4935G进水
发表于 2012-3-29 19:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开发现无待机,首先查TPS51427系统芯片6脚供电,结果无供电,检查是6脚供电有个限流电阻腐蚀,重新焊后有供电了。还有个15脚控制的上管短路,换之。现在检查是7脚有5V,14脚EN5V,27脚EN2V。15,18,23,26脚都无场管控制电压,场管有19V供电.想不到原因了,帮帮忙。
发表于 2012-3-29 19:38:44 | 只看该作者 �
楼主 上个图啊  没图怎么分析啊
发表于 2012-3-29 19:40:43 | 只看该作者 �
看基准电压有没有?若没有,可能芯片坏了。
发表于 2012-3-29 19:42:17 | 只看该作者 �
VERF电压有无。。LDO有无,没朋换之心片,检查MOS管有无短路
发表于 2012-3-29 19:43:24 | 只看该作者 �
图纸在这里。。。。。6237和51427可互换
发表于 2012-3-29 19:50:22 | 只看该作者 �
芯片换过的,出现过这种情况,芯片换后,15脚控制的上管,有1.9V控制电压输出,其它3个管子没控制电压。摸芯片发烫,断电。上管DS阻值为32左右,拆下,没坏,阻值正常,装上没控制电压输出,DS也不短路
