查看: 7518|回复: 60
[笔记本]
仁宝LA-3732成功维修一例
发表于 2012-3-29 18:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                机器:仁宝LA-3732
                                故障:未知!
今天领到一块板子,目测又是二修机,CPU供电部分比干过,桥没动。
我通常拿到板子,都不上电,打下各电感阻值。
VCORE对地短路。下管比干过,有很多焊油。打开电路图,测下管四个击穿,开工拿下。换好,阻值正常。 插上电源, 待机0.02。上电,电流感觉不对。测下VCORE电压,0V 测下电源管理芯片,发觉比焊过了测下2脚3.3  V,马上断电,打下下管阻值,击穿了。拆下,重新换上。触发,马上打下下管的波形,闪波!5V,马上又打下上管G极。没电压。芯片保护了,打下阻值后级没短路,查下芯片的工作条件都正常,测下管又击穿了。
不敢换了,换多少够你烧?
分析:可能大电流经过,芯片保护,导致下管击穿,可能是反馈电路问题。把芯片拿下。
换了外围电阻。
又再次把芯片焊上去,(一修哥焊功要改下了)打下阻值,没问题
上电,跑到0.4A多,测下PLTRST#复位,有了,核心电压,OK,
上CPU内存,触发跑到1.5A多,应该亮机了,用示波器打数模转换的波形。
很漂亮,接上显示器,不错主板修复,可能之前的一修哥,换了芯片,没查反馈电路,!T7700的CPU,电流上到2A了,断电收工!
毕业找工作去!!! 祝我找到好工作。
补充内容 (2012-4-2 16:36):
求工作。。,!联系:15119679844 。刘生
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 23:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 15:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 10:28
参与人数 2下载分 +50 收起 理由
月饼 + 30 工程师刘加油
双喜 + 20 刘工程师,加油
本文由 会员434387 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-3-29 18:23:49 | 只看该作者 �
不错,很细心的维修
发表于 2012-3-29 20:22:26 | 只看该作者 �
呵呵  平时最怕这种屡少管子的毛病    学习了
发表于 2012-3-29 20:29:40 | 只看该作者 �
你学习了多久啊 好像熟手啊
发表于 2012-3-29 20:30:09 | 只看该作者 �
我最怕就是这样的毛病了,上次修到一台,搞了几天后来只有换板了
发表于 2012-3-29 20:54:47 | 只看该作者 �
应该是缺件或动过手脚
发表于 2012-3-29 21:02:32 | 只看该作者 �
有示波器修主板就是好!
发表于 2012-3-29 21:22:04 | 只看该作者 �
一般换管换管理芯片还烧就应该查反馈了
发表于 2012-3-29 21:34:43 | 只看该作者 �
工具好齐全!  学习一下电路
发表于 2012-3-29 21:36:19 | 只看该作者 �
好像拥有个示波器啊,修起笔记本就如鱼得水了{:soso_e109:}
发表于 2012-3-29 22:39:27 | 只看该作者 �
貌似 是HP  c700??楼主 维修思路挺细的  要好好学习下
发表于 2012-3-29 22:54:56 | 只看该作者 �
     基地强大啊,培养一个有一个人才,
发表于 2012-3-29 23:06:34 | 只看该作者 �
学习了谢谢
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-5 10:45
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-29 23:41:06 | 只看该作者 �
基地出来的就不一样,挺细心的
发表于 2012-3-29 23:50:21 | 只看该作者 �
{:soso_e109:}怎么我就是学不会的
发表于 2012-3-30 09:05:29 | 只看该作者 �
我不会示波,唉!
发表于 2012-3-30 11:06:40 | 只看该作者 �
分析不错,收藏下
发表于 2012-3-30 13:04:23 | 只看该作者 �
思路很清晰,故障找得很快
发表于 2012-3-30 13:09:26 | 只看该作者 �
高手修机 都用示波器。。。 谢谢分享
同意楼主: 4.8
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-6 14:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 10:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 23:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 00:38
发表于 2012-3-30 15:15:19 | 只看该作者 �
学习  学习啦啦啦啦啦啦~啦啦啦
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-5 10:46
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
