- 积分
- 4
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-22
- 精华
接了一台东芝L650-2B的独显笔记本,加电不开机,经测试是南桥坏了,换了一个MH55的桥,能开机了,用USB启动PE不到一分钟就掉电,开始以为南桥没焊好,又加焊了一次,掉电没解决usb也不认了,测阻值正常。后经多方查询觉得是BIOS的问题,就到坛子里下了一个L650-2B南桥BIOS,刷了以后故障依旧,又把电源管理bios也刷了,还是不行。觉得还是BIOS 不对,就到官方下了一个是.EXE的BIOS,用工具提了后有一个BIOS.FD的4.5M文件,用编程器看了一下能打开就直接刷了,测试开机电流跑1.0左右不亮。后来才知道.FD的文件不能直接刷,必须转成4M的.BIN文件,经过努力终于转换成功。刷,开机,usb也能启动了,也不掉电了。
总结新的机器换MH5系列南桥掉电的,必须刷最新的bios(南桥)才能解决。下边我把改好的东芝L650-2B南桥bios上传供大家分享。
l650.zip
(1.65 MB, 下载次数: 757)
