查看: 4082|回复: 29
宏基怪问题急求帮忙解决
发表于 2012-3-29 16:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里面这台宏基5583先是显卡虚焊,换了一个显卡是7400T的改良版,换好后就试机,OK没问题!把屏接上去一看点亮了,把CPU风扇装好了,再试机,妈耶大短路电流一下飞到2.2A够吓人的,搞什么飞机。拆下风扇再点机还是大短路,量了一下PD17二极管对地短路,PL14电感也是对地短路,图片上的1.5R电感,查了很久都不清楚是哪个地方引起的,所以求各位高手指点一下,谢谢!
发表于 2012-3-29 16:14:30 | 只看该作者 �
旁边那个二极管SS24也是对地短路
发表于 2012-3-29 16:16:57 | 只看该作者 �
看看PQ40和PQ41吗
发表于 2012-3-29 16:26:51 | 只看该作者 �
把PL14翘起来,看是前级还是后级
同意楼主: 2.8
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-30 11:12
同意楼主: 0
对极啦,先分清前后,缩小范围  发表于 2012-3-30 09:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 21:19
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-29 20:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 16:32
发表于 2012-3-29 16:29:46 | 只看该作者 �
接个电压 烧一下  手去摸摸什么东方短路了嘛。。
烧鸡法很快找到短路的地方的  发表于 2012-3-29 20:59
这才是王道80%都是这样搞  发表于 2012-3-29 17:12
发表于 2012-3-29 16:38:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-29 16:38:45 | 只看该作者 �
烧吧。。。
发表于 2012-3-29 16:38:48 | 只看该作者 �
Y50201296 发表于 2012-3-29 16:16
看看PQ40和PQ41吗
这边没有短路
发表于 2012-3-29 16:39:46 | 只看该作者 �
上电就有2.2A的电流,有点不敢,不知道是不是显卡那边出问题了
靠笨啊 从1V开始加起啊,你的可调电源的干什么用的  发表于 2012-3-29 17:13
发表于 2012-3-29 16:41:19 | 只看该作者 �
你就在短路的那个电感接个1V 的电压  烧一下 看下哪里发烫嘛
发表于 2012-3-29 16:52:06 | 只看该作者 �
摸了半天都没反映,查不到哪发烫,有点郁闷   电流都380MA了
有短路就一定会发烫。就是你没摸到。有时候一个很小的电容也会引起还有你加CPU短 ,可以换一个试试啊  发表于 2012-3-29 17:15
发表于 2012-3-29 16:57:31 | 只看该作者 �
那就拆显卡吧 。  摸不出哪里的话 一般是 连锡了 或板层短路吧 。。。
发表于 2012-3-29 17:02:15 | 只看该作者 �
我量了一下显卡底下的几个电容都是对地短路,电阻是2R  搞不清楚为什么会这样子呢
量显卡的时候000和00.1 00.2都是有区别的  发表于 2012-3-29 17:15
发表于 2012-3-29 17:03:41 | 只看该作者 �
都开过机了,为什么还会短路呢,真的好郁闷啊。
发表于 2012-3-29 17:07:01 | 只看该作者 �
很正常      有时候显卡没焊好  你装机的时候螺丝一上 就短路了 。 而且上次我修的也是这样 吧显卡拆下来 。就不短路了 。 后来再把显卡植球 焊上去 竟然显了 呵呵   可能就是连锡了
发表于 2012-3-29 17:11:17 | 只看该作者 �
中晶光电 发表于 2012-3-29 17:07
很正常      有时候显卡没焊好  你装机的时候螺丝一上 就短路了 。 而且上次我修的也是这样 吧显卡拆下来 。 ...
但是一般显卡短路的话也可以开机啊,加载到显卡的时候才大电流,你说这咋回事啊。
发表于 2012-3-29 17:14:43 | 只看该作者 �
照这样,我刚刚用0.8V烧了1分钟,显卡会不会挂了?
发表于 2012-3-29 17:19:05 | 只看该作者 �
BGA灭有作好`!好好的坐,耐心一点~!
发表于 2012-3-29 17:21:01 | 只看该作者 �
呵呵 是啊,耐心还要细心呢,要不功亏一篑啊。试试再说,现在没时间,可能要等一段时间了
发表于 2012-3-29 17:21:46 | 只看该作者 �
实在没办法  你看电感给那个大件供电的。拆掉在扯。这是没办法的办法
