楼主: 跟你学电脑
宏基怪问题急求帮忙解决
发表于 2012-3-29 17:33:07 | 只看该作者 �
没装好吧,  有可能碰到哪里 才烧的
发表于 2012-3-29 21:03:18 | 只看该作者 �
最好把电感翘起来在烧短路的那一边,再慢慢加大点电压。
发表于 2012-3-30 07:47:09 | 只看该作者 �
楼主说的不太清楚,或者是我理解不清楚,我就是想知道一下2.2A这个意思是待机电流还是开机后的电流。若是开机后电流一下跑2.2A你可以看看各大电感有无短路,还有你说CPU拿下就不短,你可以不上U试试上电电流。
发表于 2012-3-30 08:50:11 | 只看该作者 �
烧不出来就拆管子吧!
发表于 2012-4-2 11:43:01 | 只看该作者 �
还没开机,就是直接插上电源电流就蹦到2.2安了。
发表于 2012-4-2 11:45:15 | 只看该作者 �
zzcwyx 发表于 2012-3-30 07:47
楼主说的不太清楚,或者是我理解不清楚,我就是想知道一下2.2A这个意思是待机电流还是开机后的电流。若是开 ...
我也试过了,CPU拆下来试过了,也是短路,检查一下显卡下面最中间的那机个电容都是对地短路,阻值只有2欧
发表于 2012-4-2 11:48:08 | 只看该作者 �
zhangxtufg 发表于 2012-3-29 17:33
没装好吧,  有可能碰到哪里 才烧的
不知道,反正刚刚试的时候可以开机,把散热管装好了就大电流了,跟我描述的那种情况是一样的,量了显卡底下最中间的那几个电容都是对地短路的,阻值只有2欧。应该是显卡没装好吧,现在主要是没时间搞,所以不能确定
发表于 2012-4-2 11:51:39 | 只看该作者 �
跟你学电脑 发表于 2012-3-29 16:52
摸了半天都没反映,查不到哪发烫,有点郁闷   电流都380MA了
跟CPU没关系,加上CPU后置电路就短路了,前置电路还是一样的短路,没什么区别。就是不知道它的PCB图这样的话可以看看电路通到哪,修起来就好多了。
发表于 2012-4-11 17:45:27 | 只看该作者 �
中晶光电 发表于 2012-3-29 17:07
很正常      有时候显卡没焊好  你装机的时候螺丝一上 就短路了 。 而且上次我修的也是这样 吧显卡拆下来 。 ...
重新加焊一下可以吗?不拆下来。
发表于 2012-4-11 18:19:05 | 只看该作者 �
先不忙看显卡焊好没,现在看不关显卡本身的事。
看一直显卡供电有没有管子短了。
