查看: 2517|回复: 6
这个电源弄的头都大了
发表于 2012-3-29 01:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一个杂牌电源,2个13007换13009,旁边损坏的b极连e极的电阻也换成1.5k,红色的小二极管也换了。现在是短接后494的4脚能变低电平,待机12脚17伏、8脚2.8伏、11脚1伏、14脚6伏。紫线6伏,绿线6伏,风扇不转。
后查有2个c1815坏了,手头找不到1815,c945到有不少,可代换吗?听说c1815有字面对人是E C B、不知c945是不是也是这样的,坏了不好测啊,我很菜的,有高人指导一下哦!
可以用A1015换,,,在板上测一下,,,就可以看出那个是BCE极  发表于 2012-3-30 09:17
发表于 2012-3-29 07:26:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修电源 c945可以代换c1815,管脚排列一样
发表于 2012-3-29 07:59:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该可以换的
发表于 2012-3-29 13:12:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
C945可以代换,如果你的表没坏的话还是先修一下待机电路吧(494的14脚、紫绿线都是6V)
发表于 2012-3-29 13:16:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换494  明显11脚电压低了
发表于 2012-3-29 13:24:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习一下,哈哈
发表于 2012-3-29 13:32:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机电压都有问题,先修待机电路。
