查看: 8496|回复: 55
[笔记本]
cpurst#正确产生以后走ff代码维修两例
发表于 2012-3-28 22:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近大家好像都对cpurst# 信号正确以后不走代码的机器比较感兴趣今天新到一个地方上班 。。一下子就碰到了2台,写出来大家分享一下
第一块主板是一块hp6515b的机器二修机,被修的已经不成样子了多处pwm芯片被焊北桥被焊的不成样子,看着实在是惨 ,,没办法 。在排查过短路 后直接接电。。上电待机正常试着加电电流到0.87a停止,没有任何跳变初步判断是不走码。量主板上各电源均正常,断电,装上假负载量cpurst# cpupwrgd均为正常的1.8v,示波器监控bios的cs#引脚发现无任何动作 数据线SPI_SI无动作,clk有一个很快的抬起动作然后落下持续为低电平,这是不对的在确定bios芯片的供电正常的情况下。量了各关键引脚的对地数值也是正确的。继续向前  量lpc_frame#无动作,pci_frame#也没有任何的下拉动作, 看来cpu的寻址动作没有完成。现在确定问题应该该出现在cpu与北桥通讯的ht总线上。断电打了一下ht总线的对地数值 ,无异常,懒着查了,看看那油乎乎的北桥心里就不舒服。。换一颗 。。于是叫同事拿去换了一下 换好以后直接通电发现故障依旧,看来这故障不是北桥的问题了。由于确定cpu的寻址没有到alink总线于是将故障锁定在北桥的工作条件上,最后经过一系列的检测发现北桥的vpll电源为0.3v断电量其对地数值是正常的,马上测量转换vpll电压的l507发现l507为1000多欧,更换l507后通电测试vpll电源正确产生机器电流也开使一路狂跳,接屏显示  不要断电升级kbc控制器(英文的),噢 估计是更新bios后的结果,(因为这机器的bios被人刷过)几秒后自动重启大大的hp字样出现了。。。
附元件电路图
图中元件就是损坏的元件
第二片主板,旭日150板号la-2201,。接电电流0.6几不动装检测卡发现走00,又是一个头大的机器,断电装假负载,测量cpurst# 正常pg也正常,量ads#没有任何动作。同事已经换过cpu了不考滤cpu,直接量cpu的c状态确定正常,马上测量cpu工作条件,这一测,问题立马出现了,CLK_CPU_BCLK为0.5v左右的直流而CLK_CPU_BCLK#为3.3v的直流。这是一对差分时钟这样的压差这决对是不正常的,因为机器的pltrst#等信号已经正常说明大部分时钟应该是正确的。但不放心还是量了一下时钟芯片的VTT_PWRGD#确定为低正确的。那能引起cpu时钟不对的。就只有一个条件了CPU_STOP# ,量此信号为高电平也是正常的,能影响cpu时钟的信号排除完了。就只有clk芯片自身了。。量了一下这对差分时钟的对地数值 ,,发现其中一条对地为50欧 ,而另一条有600多欧,这是决对不正常的量了量cpu座上的点到时钟芯片的电阻上的线路,是通的。。那就只有一个可能了clk芯片损坏了,于是马上找来料板更换clk芯片 ,结果发现拆下clk芯片 后。。2点的对地数值 ,没有一丁点变化。。仔细看图发现。我晕真大意。没有注意到r86  r91呢(高频的差分时钟的阻抗匹配电阻),从电路的接法上来看这两个电阻才应该是真正影响此点对地数值偏大的原凶啊,量对地数值偏大的CLK_CPU_BCLK#的那个对地的匹配电阻确发现那电阻已经变成800多欧了,更换后,在通电CLK_CPU_BCLK#  与CLK_CPU_BCLK均已变成0.3v装上cpu内存开机。检测卡一路小跑接屏亮机了。
r91就是损坏的电阻。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员10319560.5元2019-10-21 16:59
 会员11791620.5元2019-3-28 21:03
 会员6005330.5元2018-9-12 16:06
查看所有购买记录
同意楼主: 4.2
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 14:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 20:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 18:51
同意楼主: 5
很有启发。  发表于 2012-4-14 00:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 15:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 08:58
楼主高手也,我想问问第一个是不是fsb-vtt供电有毛病?第二个只是cpu时钟有毛病而已。。。其实故障不是很复杂,关键是要细心。。很多人觉得cpu复位都出来了一定认为供电时钟那些都不考虑了。其实不然。。。  发表于 2012-3-30 21:11
同意楼主: 5
太牛逼了 LZ  发表于 2012-3-29 22:12
cpu的c状态为何意?  发表于 2012-3-29 13:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 12:07
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-29 09:07
参与人数 21下载分 +202 收起 理由
chinafixRookie + 12 很给力!
奋斗小青年 + 10 精辟
snxwy888 + 5 神马都是浮云
nahlj + 5 难度系数为6颗星。总10颗星
niuwei + 10 你让我咋说,这差距就是天地之别。佩服了
星星满天飞 + 10 很厉害的
盘石电脑 + 5 很给力!
凤城 + 10 赞一个!
萧秋雨 + 10 赞一个!
长治笔记本维修 + 10
本文由 会员168148 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-3-28 23:18:10 | 只看该作者 �
高手啊。我也遇着这问题了。CPU复位有。时钟正常。就不跑码。因为没波波也不会用波波。所以报废
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 15:21
同意楼主: 2
没有波波的伤不起啊  发表于 2012-4-19 15:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 19:18
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-31 11:32
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-29 10:06
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-29 09:08
发表于 2012-3-28 22:59:17 | 只看该作者 �
真是高高手,年轻有为,去哪里发财了,店也不开了
发表于 2012-3-28 23:07:44 | 只看该作者 �
台机中常见的68X呀。
因为机器的pltrst#等信号----? 是不是我们常说的PCI RST呢?  发表于 2012-4-5 22:27
CPU_STOP# 这个也是影响CPU CLK 的原因?  详情 回复 发表于 2012-3-29 18:58
饼哥,cpu的c状态为何意?  发表于 2012-3-29 12:10
发表于 2012-3-28 23:49:25 | 只看该作者 �
有CPU复位不跑码的确是难点,楼主的实例非常值得借鉴学习.
发表于 2012-3-29 00:31:53 | 只看该作者 �
楼主高手,没让我遇上,可惜啊
发表于 2012-3-29 00:32:20 | 只看该作者 �
期待你这样的千里马
发表于 2012-3-29 07:29:18 | 只看该作者 �
弱弱地请问一下楼主,一般是先产生cpurst还是先产生cpupwrgd啊?
好像要分芯片组吧  发表于 2012-4-7 18:39
不是总说 供电 时钟 复位 嘛。PG是供电的部分  详情 回复 发表于 2012-3-30 10:53
先有PG最后才有时钟和复位,这个事恒定不变的根本道理  详情 回复 发表于 2012-3-29 13:43
发表于 2012-3-29 07:45:15 | 只看该作者 �
楼主技术是刚刚得,可望不可即啊
发表于 2012-3-29 08:08:06 | 只看该作者 �
高手就是不一样!
发表于 2012-3-29 09:45:10 | 只看该作者 �
以后不跑码的,可以照楼主这么的查了,呵呵.
发表于 2012-3-29 09:54:17 | 只看该作者 �
真是高人呀,干了这么长时间,还没楼主的N分之一呀
发表于 2012-3-29 09:56:14 | 只看该作者 �
技术很过硬 楼主太厉害了,赞一个
发表于 2012-3-29 10:01:27 | 只看该作者 �
看完感觉思路很清晰,楼主技术一个字,强!
同意楼主: 5.0 反对楼主: 1.0
同意楼主: 5 反对楼主: 1
你睡醒头就乱,哈哈  发表于 2012-3-31 12:59
发表于 2012-3-29 11:19:54 | 只看该作者 �
技术好
发表于 2012-3-29 11:32:22 | 只看该作者 �
思路很清晰,不错,好贴
发表于 2012-3-29 13:43:43 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 12:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 23:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 14:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 15:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 00:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 14:30
发表于 2012-3-29 18:58:38 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2012-3-28 23:07
台机中常见的68X呀。
CPU_STOP#
这个也是影响CPU CLK 的原因?
台机也没研究到这个地步,看来这些学问还要深挖掘。  详情 回复 发表于 2012-3-30 23:28
cpu_stop#为关闭CPU时钟的意思。底电平关闭CPU时钟。高电平正常。  详情 回复 发表于 2012-3-30 22:24
可以让时钟把CPU的CLK关掉。  发表于 2012-3-30 20:47
发表于 2012-3-29 21:50:39 | 只看该作者 �
这种情况在主板中应该很多,而在笔记本中相对会少一些;楼主看来很老练啊。{:soso_e100:}
发表于 2012-3-29 22:20:03 | 只看该作者 �
说的真不错,不过这些思路一般人学不会呀,这要长时间的积累经验!
