- 积分
- 677
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-10
- 精华
最近大家好像都对cpurst# 信号正确以后不走代码的机器比较感兴趣今天新到一个地方上班 。。一下子就碰到了2台,写出来大家分享一下
第一块主板是一块hp6515b的机器二修机,被修的已经不成样子了多处pwm芯片被焊北桥被焊的不成样子,看着实在是惨 ,,没办法 。在排查过短路 后直接接电。。上电待机正常试着加电电流到0.87a停止,没有任何跳变初步判断是不走码。量主板上各电源均正常,断电,装上假负载量cpurst# cpupwrgd均为正常的1.8v,示波器监控bios的cs#引脚发现无任何动作 数据线SPI_SI无动作,clk有一个很快的抬起动作然后落下持续为低电平,这是不对的在确定bios芯片的供电正常的情况下。量了各关键引脚的对地数值也是正确的。继续向前 量lpc_frame#无动作,pci_frame#也没有任何的下拉动作, 看来cpu的寻址动作没有完成。现在确定问题应该该出现在cpu与北桥通讯的ht总线上。断电打了一下ht总线的对地数值 ,无异常,懒着查了,看看那油乎乎的北桥心里就不舒服。。换一颗 。。于是叫同事拿去换了一下 换好以后直接通电发现故障依旧,看来这故障不是北桥的问题了。由于确定cpu的寻址没有到alink总线于是将故障锁定在北桥的工作条件上,最后经过一系列的检测发现北桥的vpll电源为0.3v断电量其对地数值是正常的,马上测量转换vpll电压的l507发现l507为1000多欧,更换l507后通电测试vpll电源正确产生机器电流也开使一路狂跳,接屏显示 不要断电升级kbc控制器(英文的),噢 估计是更新bios后的结果,(因为这机器的bios被人刷过)几秒后自动重启大大的hp字样出现了。。。
附元件电路图
图中元件就是损坏的元件
第二片主板,旭日150板号la-2201,。接电电流0.6几不动装检测卡发现走00,又是一个头大的机器,断电装假负载,测量cpurst# 正常pg也正常,量ads#没有任何动作。同事已经换过cpu了不考滤cpu,直接量cpu的c状态确定正常,马上测量cpu工作条件,这一测,问题立马出现了,CLK_CPU_BCLK为0.5v左右的直流而CLK_CPU_BCLK#为3.3v的直流。这是一对差分时钟这样的压差这决对是不正常的,因为机器的pltrst#等信号已经正常说明大部分时钟应该是正确的。但不放心还是量了一下时钟芯片的VTT_PWRGD#确定为低正确的。那能引起cpu时钟不对的。就只有一个条件了CPU_STOP# ,量此信号为高电平也是正常的,能影响cpu时钟的信号排除完了。就只有clk芯片自身了。。量了一下这对差分时钟的对地数值 ,,发现其中一条对地为50欧 ,而另一条有600多欧,这是决对不正常的量了量cpu座上的点到时钟芯片的电阻上的线路,是通的。。那就只有一个可能了clk芯片损坏了,于是马上找来料板更换clk芯片 ,结果发现拆下clk芯片 后。。2点的对地数值 ,没有一丁点变化。。仔细看图发现。我晕真大意。没有注意到r86 r91呢(高频的差分时钟的阻抗匹配电阻),从电路的接法上来看这两个电阻才应该是真正影响此点对地数值偏大的原凶啊,量对地数值偏大的CLK_CPU_BCLK#的那个对地的匹配电阻确发现那电阻已经变成800多欧了,更换后,在通电CLK_CPU_BCLK# 与CLK_CPU_BCLK均已变成0.3v装上cpu内存开机。检测卡一路小跑接屏亮机了。
r91就是损坏的电阻。
购买记录 | 购买人数3 | 价格 | 购买时间 |
会员1031956 | 0.5元 | 2019-10-21 16:59 | 会员1179162 | 0.5元 | 2019-3-28 21:03 | 会员600533 | 0.5元 | 2018-9-12 16:06 |
查看所有购买记录
