查看: 2906|回复: 13
惠普515
发表于 2012-3-28 16:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几天前接到了一台惠普515的机器  开机 屏幕是灰屏之后再红屏、蓝屏、绿屏、白屏    屏上是没有字的  诶感觉现象好奇快啊  以前好像遇到过此类现象 不过忘记了  拆开机器发现机子被修过了  不过动的很少  集成的显卡 确定上屏部分是OK的  bois也没问题  北桥也被别人修过了   诶  没什么思路了    大家过来看看啊、、、    期待高手
发表于 2012-3-28 16:59:10 | 只看该作者 �
换个屏试一下。
发表于 2012-3-28 17:00:15 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题了
发表于 2012-3-28 17:15:20 | 只看该作者 �
遇见过,分三种情况 一屏 二屏线 三北桥 我运气好三种情况都遇到过都搞定了
发表于 2012-3-28 17:37:23 | 只看该作者 �
北桥  问题   最好从植一下
发表于 2012-3-28 17:43:47 | 只看该作者 �
换下内存,不然北桥重植,不过看你说北桥修过,可能已是半死不活了。
发表于 2012-3-28 18:01:09 | 只看该作者 �
丛植一下显卡
发表于 2012-3-28 18:28:57 | 只看该作者 �
换个北桥吧。
发表于 2012-4-17 11:25:12 | 只看该作者 �
北桥  少一组供电、、、
发表于 2012-4-17 15:09:42 | 只看该作者 �
三星的屏,貌似会无信号输入,就跳色彩自检。
就是说,屏各项条件都满足,就是没数据信号,就会自检
发表于 2012-4-17 15:35:33 | 只看该作者 �
查屏工作条件
发表于 2012-4-17 16:56:58 | 只看该作者 �
先屏、屏线、更换内存、北桥。
发表于 2012-4-17 16:58:22 | 只看该作者 �
屏线换过没有.有么就是北桥
发表于 2012-4-17 17:01:20 | 只看该作者 �
。。液晶见过这样跳变的  笔记本还没见过
