查看: 2856|回复: 10
联想昭阳e680a 掉电
发表于 2012-3-28 11:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳e680a 待机电压有 按开机键 电流到0.43马上掉电 不知道怎么下手了 高手指点
发表于 2012-3-28 12:09:42 | 只看该作者 �
看看短路没有或则cpu供电出来没有
发表于 2012-3-28 12:41:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-28 12:44:16 | 只看该作者 �
垨諾维修 发表于 2012-3-28 12:41
嘿嘿 好了 显卡问题 来的时候显卡焊过痕迹很小 没有除胶 烧了一下 显卡嘿嘿 谢了
事显卡坏了还是虚汗,按道理是显卡短路了吧?
发表于 2012-3-28 13:21:32 | 只看该作者 �
电流根本没有上去,还没有到显卡呢,你看看南北桥吧,有可能坏了,看看有烫手的芯片吗
发表于 2012-3-29 12:16:12 | 只看该作者 �
短路了 重置求 好了 呵呵
发表于 2012-3-29 12:49:37 | 只看该作者 �
应该是缺VCORE电压掉电
发表于 2012-3-29 12:52:42 | 只看该作者 �
干显卡吧..
发表于 2012-3-29 13:11:31 | 只看该作者 �
嘿嘿   修好了就行
发表于 2012-4-19 16:44:18 | 只看该作者 �
你哪儿的,我是长沙的。可以先看一下有汉有哪儿发烫
发表于 2012-4-19 16:57:40 | 只看该作者 �
cpu供电都没出来 修吧
