查看: 3203|回复: 4
DELL D630集成主板无CPU供电
发表于 2012-3-28 10:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D630集成主板,无CPU供电,查到无+5V RUN和+1.8V RUN。查到Q52和Q54的G极(对地有6百多欧)电压只有0.3V正常该有10V左右吧。而Q53的G极待机时有3.3V触发后瞬间到0V(我想应该为正常跳变)。R624(阻值正常)另一端有13V.  到现在已经换过Q52  Q54.来向大神们求助下。谢谢大家。大家辛苦了。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
yzz163 -4 标题不清替你修改。
发表于 2012-3-28 12:29:18 | 只看该作者 �
你看一下是不是Q53有问题 把电压拉低了
发表于 2012-3-28 13:09:45 | 只看该作者 �
取下R624 测阻值,取下Q53 后通电开机看几个测试点电压是否发生变化
发表于 2012-3-28 13:22:09 | 只看该作者 �
已取过Q53测只有Q52的G极电压上到1V其他无变化。
发表于 2012-3-28 16:17:04 | 只看该作者 �
是不是串电压了,,不过我也不清楚
