查看: 4651|回复: 20
DELL D400不加电通病
发表于 2012-3-28 09:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D400不加电上可调待机0.11太高了   拆开一看    图上面显示123  的那个三极管D72击穿短路 ,拨掉也短。阻值为1欧,拨掉IO就不短了 阻值为223欧, IO是BGA封装的  然后换了个IO  SMSC LPC47N254-AAQ跟D72还阻值正常  插上可调0.06还是高  然后用原装适配器  一插 IO  跟D72都烧了   这样无语了 换了三个IO    另两个一装上去就不行 可能是买的不良品  现在也不知道   是不是买的三个IO全是坏的    各位有碰到吗  是怎么解决的
发表于 2012-3-28 10:06:21 | 只看该作者 �
没见过 是不是有地方短路的了  学习了
发表于 2012-3-28 10:06:54 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}学习了  这机器还没看到过
发表于 2012-3-28 10:10:20 | 只看该作者 �
学习了,是不是通病还真不知套没修过着机器,呵呵
发表于 2012-3-28 10:40:11 | 只看该作者 �
估计LZ在焊接IO时,把其它地方短路了,仔细观察下可能有所发现
发表于 2012-3-28 10:43:53 | 只看该作者 �
楼主换上的D72是找的什么换的?
D72明显是二极管
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
细心  发表于 2012-3-29 09:41
发表于 2012-3-28 11:02:13 | 只看该作者 �
最怕这种总烧东西的
发表于 2012-3-28 11:12:00 | 只看该作者 �
检测一下各个电阻值,肯定有一个值大了。
发表于 2012-3-28 11:14:57 | 只看该作者 �
主板应该有短路地方,楼主应仔细检查一下
发表于 2012-3-28 11:22:07 | 只看该作者 �
先排除短路在插电测试呀
发表于 2012-3-28 11:27:43 | 只看该作者 �
楼主在查查IO的条件啊,看看其他的有没有烧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 00:06
发表于 2012-3-28 11:54:54 | 只看该作者 �
    什么意思呀???? 我想问一下三极管有没有坏呀!(D  一般表示二极管)
发表于 2012-3-28 18:41:50 | 只看该作者 �
D72   是三极管  我找D600的料板上换的
是PNP的   这个换的绝对没问题
发表于 2012-3-28 18:43:59 | 只看该作者 �
IO旁边没短了  刚开始短  今天又订了三块回来  换上去不短了  就是待机0.06  还是高了   南桥我都换过了
发表于 2012-3-28 19:44:36 | 只看该作者 �
有可能网卡出问题了
发表于 2012-3-29 09:22:44 | 只看该作者 �
其它的没有烧  这个现在快修好了     昨天D600的跟这个故障差不多   现在差芯片  订的还没到  到了 给大家结果
发表于 2012-3-29 09:43:52 | 只看该作者 �
D72我的记得是二极管啊,后面两个脚是通的哇,
发表于 2012-3-29 09:50:49 | 只看该作者 �
weiqiuwu 发表于 2012-3-29 09:22
其它的没有烧  这个现在快修好了     昨天D600的跟这个故障差不多   现在差芯片  订的还没到  到了 给大家 ...
恩恩,那这个修好了,也和我们说啊
发表于 2012-3-29 09:53:48 | 只看该作者 �
这个机器不用原装适配器是烧机器,二极管是在的内存槽下面的那个吗?
发表于 2012-3-29 09:57:12 | 只看该作者 �
王楼主 把结果   发上来
