查看: 9828|回复: 12
从充电芯片输给EC的信号ADP_I是什么意思。
发表于 2012-3-27 22:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还有那个BRD_ID,CHIP_ID代表什么意思?
发表于 2012-3-28 09:41:38 | 只看该作者 �
这个应该是   检测电池的   。
ID   应该是  检测电池的型号
不知道对不对
发表于 2012-3-27 22:50:55 | 只看该作者 �
也不是很了解
发表于 2012-3-27 22:37:23 | 只看该作者 �
ADP_I这个应该是充电IC识别到适配器后,发出一个信号给EC
发表于 2012-3-27 22:50:37 | 只看该作者 �
慢慢来,  学会看电路图,很有必要
发表于 2012-3-27 22:57:23 | 只看该作者 �
等待高手解答。
发表于 2012-3-28 01:06:13 | 只看该作者 �
期待高手破解..
发表于 2012-3-28 03:05:51 | 只看该作者 �
adp_i 是 适配器检测 脚,类似于hp 机器里面的 ad_id 用于检测 是否插入原装电源的一个检测信号,
brd_id 和 chip_id 是 主板的反馈信号给ec 这个通常为高电频即可。万不可开路。
维修时。可以先将这几个信号 上啦为高,至于什么时候上拉和 该如何上啦。。视维修而定! 仅个人见解,不喜勿喷
发表于 2012-3-28 07:04:24 | 只看该作者 �
学习了, 适配器检测脚? 哪个大师知道怎么学看电路图?从基础来,比如一些常规的标识和英语意思
发表于 2012-3-28 10:00:26 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2012-3-28 10:12:01 | 只看该作者 �
brd_id 和 chip_id 这个也是到EC的吗,感觉这2个是到电池的
发表于 2012-3-28 13:53:17 | 只看该作者 �
发表于 2024-5-16 19:51:11 | 只看该作者 �
识别充电器的信号
