查看: 16381|回复: 142
求不跑码的维修经验。。。
发表于 2012-3-27 19:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今 天是从学校出来实习的第21天了,我现在最怕修的板子就是不跑码,今天一下子来了三块不跑码,我快疯了。。两块是杂牌。一块是富士康775不知道是什么型号(主板上印刷着六个型号,但一个都没有打勾)。、测过四大供电,正常,CPU复位也有。压桥压CPU座也试了本来想刷bios但是不知道主板的型号,。。。。各位有经验的讲讲吧。。碰到不跑码的该怎么修。。PCI。PCIe.IO,Bios。CPU,IDE。时钟的复位都有。。
补充内容 (2012-3-28 19:56):
成功了、、、、、29楼解决方法
补充内容 (2012-3-28 20:05):
成功了、、、、、29楼解决方法
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
什么答案在29楼??你的那个是什么答案??人家说的你没做好,你做出来的问题,自己解决了就是答案????鄙视,,,真正答应在2楼。。  发表于 2012-4-3 22:37
发表于 2012-3-27 19:26:51 | 只看该作者 �
刷BIOS吧  亲
同意楼主: 2.6
同意  发表于 2017-6-11 23:22
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-11 12:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 15:41
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-6 23:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 15:53
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-2 14:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 13:24
MSI
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-2 09:54
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-1 10:19
  发表于 2012-3-28 15:15
型号都不知道怎么刷。。。  详情 回复 发表于 2012-3-27 19:28
发表于 2012-3-27 19:28:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-27 19:33:37 | 只看该作者 �
富士康的一般底座空焊的多,还是就是精英的板子,CPU底座是最大问题
同意楼主: 3.6
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-11 12:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 15:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 09:42
  发表于 2012-4-2 09:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 03:53
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-1 10:19
发表于 2012-3-27 19:58:01 | 只看该作者 �
加焊桥    刷BIOS
同意楼主: 3.7 反对楼主: 5.0
同意楼主: 1 反对楼主: 5
5  发表于 2012-5-12 10:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 18:21
  发表于 2012-3-28 15:16
同意楼主: 5
压桥是用手压的吧,供电都正常的话加焊北桥试试。  发表于 2012-3-27 20:24
发表于 2012-3-27 20:40:47 | 只看该作者 �
供电 刷BIOS 加焊   不行放生吧。抄的是卖白粉的心,收的是卖白菜的钱
客户拿过来三块板,一块都搞不定,心里过不去啊,,  详情 回复 发表于 2012-3-27 20:48
发表于 2012-3-27 20:48:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-27 20:50:54 | 只看该作者 �
如果你真想修好,先测U座,假负载;再打AGP或PCI-E的三大总线,内存总线,南桥,当然这得在刷BOIS前,你说不知富士康的型号,这是不不可能的,请仔细查看再刷;
如果还不行看看外设,查外设健康程度。一般能解决,N的容易虚焊。再加焊,如还不行,放生吧
  发表于 2012-3-28 15:16
915g7mh,915p7mh,915v7mh,915pl7mh,915gl7mh,910gl7mh 写了六个,前面都有有白色框。我不知道是哪一个  详情 回复 发表于 2012-3-27 21:16
发表于 2012-3-27 20:52:32 | 只看该作者 �
忘记了,杂牌请查同芯片架构的公版BOIS
发表于 2012-3-27 21:03:17 | 只看该作者 �
复位全了,就刷BIOS,加焊桥
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
同意楼主  发表于 2012-4-5 09:28
发表于 2012-3-27 21:07:53 | 只看该作者 �
说起来真够闹心的,我还有一块没修好呢,现象跟你一样,我那更倒霉,搞着搞着时钟芯片供电都没了,哎
发表于 2012-3-27 21:16:29 | 只看该作者 �
龙潭电脑服务 发表于 2012-3-27 20:50
如果你真想修好,先测U座,假负载;再打AGP或PCI-E的三大总线,内存总线,南桥,当然这得在刷BOIS前,你说不 ...
915g7mh,915p7mh,915gv7mh,915pl7mh,915gl7mh,910gl7mh 写了六个,前面都有有白色框。我不知道是哪一个
去富士康官网看看,或者百度这六种主板,看看图片就到底是哪一种了  详情 回复 发表于 2012-3-27 21:28
发表于 2012-3-27 21:25:49 | 只看该作者 �
                刷BIOS 加焊 ( 最好是测一下北桥     的工作电压是否都正常)
发表于 2012-3-27 21:28:49 | 只看该作者 �
富士康官网上能下bios吗?求地址  详情 回复 发表于 2012-3-27 21:45
发表于 2012-3-27 21:35:22 | 只看该作者 �
唉 咱俩处境差不多啊
发表于 2012-3-27 21:44:02 | 只看该作者 �
同意
发表于 2012-3-27 21:45:58 | 只看该作者 �
富士康官网上能下bios吗?求地址
发表于 2012-3-27 21:51:02 | 只看该作者 �
这个还不简单,你在百度图片搜索里面搜富士康915,从图片中看看哪款和你那个长得像不就知道型号了?
我感觉你这款是富士康915GV7MH-S,你搜搜图片和你那个像不?
  发表于 2012-3-28 15:17
发表于 2012-3-27 21:53:03 | 只看该作者 �
我也有一块富士康的大板915P7AD-S不但不跑码,连码都不显示,正不知道怎么搞。
发表于 2012-3-27 22:04:44 | 只看该作者 �
既然电压时钟复位PG什么的都正常就刷BIOS吧
