查看: 2532|回复: 12
[笔记本]
LA-3861P开机第一屏正常→ 花屏→ 白屏维修。
发表于 2012-3-27 18:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           版号:LA-3861P
           机型:没看,是联想的。
           故障现象:开机第一屏正常→ 花屏→ 白屏。
           维修过程:换屏线,换屏。故障依旧。因测试外接正常,基本排除北桥。打屏线阻值基本正常,后打电压发现问题。
           量1.2.3脚+LCDVDD电压偏低,在2.7~3.1V跳变。此处过一电感L28吧?(好像是)但板上安装0欧姆电阻。量电阻1脚电压不跳,拆一电感换上,故障修复。
           后来量这电阻变值了。量上去乱跳然后稳定在0.4欧姆。
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
月饼 + 20 赞一个!
发表于 2012-3-27 21:43:31 | 只看该作者 �
这个有意思,这么容易就让楼主给找着了,一点弯路没走,高。
发表于 2012-3-27 22:29:06 | 只看该作者 �
楼主思路清晰
估计很多人都会去干北桥
干完了不行再慢慢查
现在想想
还不如一开始就好好查查呢
发表于 2012-3-28 09:26:55 | 只看该作者 �
保险电阻变大了,运气好。
发表于 2012-3-28 11:04:09 | 只看该作者 �
看样子是电感被用成0欧电阻了,是这样吗?如果是,这个道理很好说通了,因为电感是不能被0欧电阻替代的
发表于 2012-4-1 10:11:06 | 只看该作者 �
一看就是老手,值得我们新手学习。
发表于 2012-4-4 18:18:31 | 只看该作者 �
电感也能被0欧电阻替代?是不是以前修过?楼主这个也给看出来了。
发表于 2012-4-4 21:44:52 | 只看该作者 �
自动表量电阻是会跳的
发表于 2012-4-5 08:32:51 | 只看该作者 �
楼主修机细心啊!用理论通过测电压进行维修,而不是凭感觉维修,我喜欢这样的维修方法!
发表于 2012-4-13 10:02:11 | 只看该作者 �
楼主真是一针见血啊,厉害
发表于 2012-4-25 20:37:45 | 只看该作者 �
这种问题很容易让人把主板乱修一通的
发表于 2012-4-26 14:51:35 | 只看该作者 �
一举拿下   和给力
发表于 2012-5-8 13:26:43 | 只看该作者 �
4欧姆电阻按道理说应该不会拉低电压吧
