查看: 4107|回复: 21
这个几个二极管是怎么导通过去的?请教!
发表于 2012-3-27 00:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
比较好奇,这个信号如果按图纸这样,反向截止了,是如何通过产生VCORE ON信号?不明白。高手帮忙看看!
发表于 2012-3-27 01:09:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
UCORE是靠R627上拉的好不好。。。。画的对的呢。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 14:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 13:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 11:29
同意楼主: 5
是不是R627这个上拉电压V3CCB电压正向导通那三个管子?恩,这样理解可以,但不知是不是对的,多谢你的回答。  发表于 2012-3-27 01:59
发表于 2012-3-27 01:21:51 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
二极管单向导通,左边3个信号如果有一个为低电平(相当于接地)并不会影响其他两个信号,而且右边不就变成低电平了么,如果3个都为高电平,就不会影响右边的上拉电压,VCORE_ON就通过VCC3B上拉成为高电平了
个人浅谈,作参考就可以了,谢谢
同意楼主: 5.0
对啊,是这样理解,谢谢你!  发表于 2012-3-27 14:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 14:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 13:44
同意楼主: 5
正解  发表于 2012-3-27 13:18
同意楼主: 5
多谢你的回复!  发表于 2012-3-27 02:20
发表于 2012-3-27 01:51:12 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我对比过图纸都是高平过来的啊
发表于 2012-3-27 02:00:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
森马 发表于 2012-3-27 01:21
二极管单向导通,左边3个信号如果有一个为低电平(相当于接地)并不会影响其他两个信号,而且右边不就变成低 ...
呵呵。。。其实就是个简单的与门电路。。
发表于 2012-3-27 10:26:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
右边不变可以通过左边高低信号从而输出0 1
发表于 2012-3-27 10:49:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
二极管组成的简单与门电路,只有输入端都为高电平时输出才为高。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
恩,我明白了,谢谢  发表于 2012-3-27 14:23
发表于 2012-3-27 11:26:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
都是高手,小弟我就不太懂了,听闷了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
大家一起交流交流!  发表于 2012-3-27 14:24
发表于 2012-3-27 11:44:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
嗯..受益匪浅
发表于 2012-3-27 13:06:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不太懂  左边拉低 右边没事吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
左边其实有一个信号拉低了,右边VCC3B上拉也会拉低,信号就不会发出,要使右边VCORE ON信号正常发出就要左边三个信号正常高电平,而且这三个信号是不会过来了,保持被二极管截止,VCORE ON   发表于 2012-3-27 14:26
发表于 2012-3-27 13:07:31 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
学习了、、、、、、、、、、、、、、
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
阿桑 -5 严禁灌水
发表于 2012-3-27 13:36:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这里是保护作用的。上下两个二极管如果阴极为低电平都会将阳极电压(3.3V过电阻的下端的电压)给拉低至0.7V。。这样VCORE是不会产生的。。中间一个信号应该是温控。。这图有点像IBM风格的设计
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对的对的,多谢你的回复。  发表于 2012-3-27 14:27
发表于 2012-3-27 13:58:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
德克蓄电池 发表于 2012-3-27 13:36
这里是保护作用的。上下两个二极管如果阴极为低电平都会将阳极电压(3.3V过电阻的下端的电压)给拉低至0.7V ...
T60 的图纸
发表于 2012-3-27 14:15:37 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
简单的与门电路这样形象,其实就是假若左边有一个信号出问题拉低了,低电平可以过二极管,VCC3B那边本来高电平也就被拉低了,VCORE也会拉低,所以送不去核心供电芯片,只有左三个信号都为高平VCC3B上拉不会被拉低的情况下才会发出右边这个信号!
发表于 2012-3-27 14:26:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
个人和13楼意见一样,就不知大家怎么认为的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
他们都对的。  发表于 2012-3-27 14:40
发表于 2012-3-27 14:28:18 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
灰常简单,前面都说了,三个信号都是高电平时候,才高电平(因为有上拉电阻R267),至于都接二极管是三个信号都不互相控制但会控制同一个VCORE ON。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊,当时没留意VCC3B这个上拉,哈哈,所以在钻牛角尖。  发表于 2012-3-27 14:39
发表于 2012-3-27 15:07:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主那是个门电路,
发表于 2012-3-27 16:33:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
354827749 发表于 2012-3-27 11:26
都是高手,小弟我就不太懂了,听闷了
谢谢大哥,我会向你们学习的
发表于 2012-3-27 22:15:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有些图纸不是特别准 给予参考。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-28 00:28:45 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
许多教程里都有讲解,大家说的都对
