查看: 559|回复: 3
技嘉GA-H81M-S1进系统提示 USB浪涌
发表于 2026-7-11 13:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
故障:技嘉GA-H81M-S1进系统提示USB浪涌,测试主板后面USB3.0接口都不能用。网卡下面USB接口也不能用,一般检查UD53脚电压只有0.7V,正常应该是3.4左右,根据图纸发现3脚电压是5VDUAL经过电阻UR3和UR4分压得到,更换UR3后测量电压恢复正常进系统测试没有报USB浪涌
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-7-11 13:46:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
牛逼11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
发表于 2026-7-11 16:33:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好,又学到一招
发表于 2026-7-13 10:17:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习了 学习了 学习了 学习了 学习了 学习了 学习了 学习了
