查看: 3461|回复: 8
大水牛450全能版无待机电压
发表于 2012-3-26 19:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
手里有个大水牛PP450WAB电源,自带三个交流电插座,成色很好,想修好了自己用。但是ATX电源不太熟悉,发帖求助,拆开检测,保险完好,有300v,无5VSB,PS-ON无电压,发现一个开关MOS管(KHB2D0N60F)的G、S两级并联的稳压二极管短路,随便抱着试试看的态度换了这个MOS开关管并联的稳压二极管,通电故障一样,再测换的这个稳压二极管还是完好的。找了一点ATX电源资料学习,发现通常的ATX电源里用的电源开关管都是三极管,不像液晶电源里的MOSFET开关管。请问师傅了,这个电源里的MOSFET一定要用PWM电源芯片来驱动吗?与这个小个头的开关管在同一块散热铝片上还有两个更大的三只脚的管子,更大的这两个管子是什么(被变压器挡住看不到型号)?ATX电源里有高压,是不是指整流桥过后的大滤波电解上的300多伏电压?
发表于 2012-3-31 22:47:11 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
检测了几遍,就是辅助电源部分无输出,求一个典型的使用场效应管的自激电路图,网上找到的辅助电源图开关管都是晶体管
辅助电源不工作 - 电源维修-笔记本维修_电脑维修_主板维修_显卡维修_电源维修_中国主板维修基地_迅维网- http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=145851 这个是2N60的应用图了  详情 回复 发表于 2012-4-1 00:56
发表于 2012-3-28 08:58:13 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
学习了,准备动手再跑一下辅助电源部分线路
发表于 2012-3-27 14:34:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这电源的辅助开关管是场效应管,旁边当然是主开关管了。查开关管没坏的话再查旁边的电路元件,如C1815(C945)、二极管4148、光耦、TL431、辅助开关管的限流电阻,通电测试最好串接一灯泡
发表于 2012-3-27 10:08:33 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
不一定哈,这个要看厂家的电路设计,一般分为两种,一种是自激式一种是它激式也就是你所说的电源管理芯片。
一般是13009之类的大功率三级管。
交流部份严禁用手触摸,一般情况下当电源断开后300v电容里的电会经过放电回路放电的,但是这有个时间过程,如果放电电阻不良或是断开后马上去触摸电容的话你会很受伤的
发表于 2012-3-26 19:37:17 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
有没有谁有这个电源的图纸啊?或者类似使用MOSFET开关管的ATX电源典型图纸?
发表于 2012-3-31 22:57:55 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
自己跑线路,画一个出来吧,
发表于 2012-3-31 23:05:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是自己实际跑一下会好点
发表于 2012-4-1 00:56:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=145851    这个是2N60的应用图了。楼主换稳压二极管是什么型号的
