查看: 3524|回复: 6
方正 FH980-WA不通电求救
发表于 2012-3-26 16:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源一体板后级有12V输出,没有5V输出!一通电有吱吱的声音,刚一通点有5V等几秒就慢慢消失了,段电后5V有来了!请问各位见过此现象不?请教教我!电源管理芯片是203D6   接300V电的角有个电阻烧的看不清  R233是贴片电阻103  R234就烧糊了,我也换了个103    203D6也换了,问题还是一样!
发表于 2012-3-26 16:37:19 | 只看该作者 �
不知道你是不是拆了驱动板量的电压,我以前遇到过,上驱动板,不出5V,拆了驱动板就出5V 最后换了个431好了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-3-26 16:54:13 | 只看该作者 �
看看是不是哪里短路了,仔细些
发表于 2012-3-26 16:44:40 | 只看该作者 �
我多试过了!每次通电会吱吱的响 ,关电后也会吱资的响  吱吱响就有5V,不响就没5V
发表于 2012-3-26 16:30:12 | 只看该作者 �
有大师救救我不,指点一下   谢谢了!99999
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-26 21:46:45 | 只看该作者 �
5v的二极管有没有换过,
发表于 2012-3-27 14:17:23 | 只看该作者 �
5V输出有问题,不接负载看看正常不正常
