查看: 4186|回复: 21
三星笔记本R23的本
发表于 2012-3-26 13:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
白屏没有屏供电!跪求那位大哥给我提示一下这屏供电多少正常
发表于 2012-3-26 13:19:23 | 只看该作者 �
怎么没有人理我啊!大哥大姐们!说说啊
发表于 2012-3-26 13:20:05 | 只看该作者 �
屏供电是3.3V
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 23:45
发表于 2012-3-26 13:24:10 | 只看该作者 �
3.3v呀,,,,,,,,,,,
发表于 2012-3-26 13:29:52 | 只看该作者 �
你量一下高压板开启是多少
发表于 2012-3-26 13:37:24 | 只看该作者 �
3.3V......................
发表于 2012-3-26 13:38:46 | 只看该作者 �
白屏,说明高压工作了,不用查高压的电压,查屏的接口应该有个3V电压看看有没有
发表于 2012-3-26 13:43:08 | 只看该作者 �
3.3V 你顺着屏显测量一下主板上的保险是不是断了
发表于 2012-3-26 13:46:03 | 只看该作者 �
不好意思!发错了啊!是暗屏!各位给一些建议!
发表于 2012-3-26 13:58:45 | 只看该作者 �
暗屏先查一下高压的电压吖。
发表于 2012-3-26 14:01:14 | 只看该作者 �
3.3v.........................................
发表于 2012-3-26 14:13:36 | 只看该作者 �
先试试高压板有输入吗?如果正常测高压板输出有蓝色火花,如果有,就是灯管了
发表于 2012-3-26 14:52:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-26 15:03:11 | 只看该作者 �
LZ  楼上的兄弟都说了 3.3V   还有先拔掉高压量板子各个开启的输出也可以的。。
发表于 2012-3-26 15:25:06 | 只看该作者 �
3。3V呀,这个都一样的呀
发表于 2012-3-26 18:09:56 | 只看该作者 �
就是没有亮度调节电压
发表于 2012-3-26 18:10:24 | 只看该作者 �
那位高手给小弟指导一下
发表于 2012-3-26 22:49:04 | 只看该作者 �
三星R23差不多通病,右轴断,灯管线虚焊,显卡也易坏
发表于 2012-3-27 10:19:04 | 只看该作者 �
先看下外接显示正常 不,如果正常 你就跑个3D什么的,说明显卡有没有问题,然后再看屏线接口电压信号有没有不正常 的, 一般接口电压和背面小三极管容易坏
发表于 2012-3-27 10:37:25 | 只看该作者 �
3.3v,屏亮度调节没有电压么?
