查看: 3861|回复: 8
盈通A6战神版V3.1开机进不到系统
发表于 2012-3-25 21:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机过了滚动条后只能看到鼠标,重装系统问题一样存在,原因也不太清楚,发现CMOS的时间和日期都不正常,电池换过,重刷BIOS还是不行,换了BIOS问题依然还在,这个CMOS时间日期很怪 只能调1999和2000这两个数,日期最多到20。
发表于 2012-3-25 22:51:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
晶振  换了试一下
发表于 2012-3-25 23:00:05 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
好奇怪哦 真的很奇怪哦
发表于 2012-3-25 23:12:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那应该还是BIOS问题吧,希望楼主搞定之后能把经验分享出来
发表于 2012-3-26 10:12:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-3-26 11:49:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
把硬盘全格分区,我以前碰到过,有一个区分区不标准,老是这种样子
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-26 12:14
发表于 2012-3-26 13:04:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
ray110987796 发表于 2012-3-26 10:12
那个晶振?是单桥的
桥边的 跟时钟芯片 还有时钟晶振 都换
发表于 2012-3-26 19:36:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
刷BIOS,还真没见过这种问题。只能试试看了。
发表于 2012-4-10 23:37:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都换过晶振了还是不行,怪事..
