查看: 4368|回复: 11
华硕A42J换桥后出现关机掉电
发表于 2012-3-25 17:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号A42J 板号K42JR V3.2
机器进水,换了HM55后开机正常显示,但是过了大概一分钟左右自动关机了,按开关仍然能开机,还是一分钟左右又关机。关机之前风扇狂转。手摸散热片不烫,硬盘被客户带回去了,不知道系统显示的温度是多少?
搜了下论坛 同样的问题有好几个,都是换过HM55之后出现的现象。
有哪位兄弟修过这毛病的给点提示吧!
发表于 2012-3-25 17:32:13 | 只看该作者 �
没有遇上过,我想还是出在温控部分吧。
发表于 2012-3-25 17:36:47 | 只看该作者 �
是不是桥没有换好
发表于 2012-3-25 22:36:44 | 只看该作者 �
N多个人遇到这样的问题了,就是没有神人能解决啊,上次放弃了,
发表于 2012-3-31 11:41:22 | 只看该作者 �
真的没人弄好过吗!
发表于 2012-3-31 11:57:39 | 只看该作者 �
是不是没做好,在做一次
发表于 2012-3-31 12:31:32 | 只看该作者 �
看样子,应该和温度有关。
还有其他地方楼主到底仔细一一排查过没有啊?
发表于 2012-3-31 12:41:07 | 只看该作者 �
有待华硕工厂朋友出面指导下了。。。
发表于 2012-4-1 09:33:54 | 只看该作者 �
我的k42je解密刷完bios也是风扇狂转掉电  没刷之前是好的  原来的也没保存  怎么解决啊
发表于 2012-4-12 20:36:31 | 只看该作者 �
感觉还是bios问题,我这也有这么一台机器,k42jr 4.1 二修,现在修亮了也是这种情况,进系统显示cpu86度,风扇狂转,倒是不死机掉电的。bios上家动过,还是怀疑bios问题。主板上没有cpu温控芯片。
发表于 2012-5-3 14:10:41 | 只看该作者 �
我的华硕K42J的开始是认不到声卡,升级BIOS后死机,从刷BIOS现在2分钟左右自动关机,还没有解决
发表于 2012-5-3 14:35:57 | 只看该作者 �
你放个硬盘看看,桥虚汗也可能掉电供电不全也可能掉电
