查看: 4091|回复: 16
《已解决》手动复位不跑码
发表于 2012-3-25 10:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,盘石AM2大板,NV单桥,原故障是无CPU供电,换6566解决,然后发现CPU供电偏高,发热有些大,加好风扇可以正常使用,现在问题是,不能手动复位,点复位排针后主板不能生启,表现为加电不跑码状态,系统下点重启也是一样,测,主板各复位点在点复位排针的时候,有跳变,现在的问题是,点开机键上电启动,CPU供电1.6V,而正常运作中点一下复位排针,则变成0.9V,测6566在点复位排针前后得到两组不同的VID信号儿,难道是桥问题?
谢谢各位哈,我又重新换了个6566就解决了,而且CPU供电值也不偏高了,1.34V,正常了,看来能进系统也不能表明6566正常啊,
发表于 2012-3-25 10:26:21 | 只看该作者 �
我有快华硕主板和你一样的毛病,IO,和时钟都换了,bios换了并且升到最新版本,就桥没有动。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-17 11:26
  发表于 2012-3-28 15:18
发表于 2012-3-25 11:37:45 | 只看该作者 �
不错 楼上技术强
发表于 2012-3-25 11:45:46 | 只看该作者 �
原来是换的6566不良啊
发表于 2012-3-25 12:33:17 | 只看该作者 �
原来是换的6566不正常造成的,
发表于 2012-3-25 22:10:54 | 只看该作者 �
又不到了一招。
发表于 2012-3-27 09:59:11 | 只看该作者 �
料板零件要多换几个 省事
发表于 2012-3-27 10:01:37 | 只看该作者 �
看来要多注意了....换上去的不见得是好的..要多测测
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 08:28
  发表于 2012-3-28 15:18
发表于 2012-3-27 15:01:10 | 只看该作者 �
换的时候,可以单独测量一下,基本值
发表于 2012-3-27 16:14:18 | 只看该作者 �
这个例子要记住啊 以前我都认为是桥的问题!
发表于 2012-3-28 15:19:00 | 只看该作者 �
路过学习中
发表于 2012-3-28 15:22:32 | 只看该作者 �
6566还真不能完全相信   有些东西就得多试试
发表于 2012-3-29 11:18:41 | 只看该作者 �
你的事6566。我的问题还没有解决的`!帮助下~1
发表于 2012-3-29 11:22:12 | 只看该作者 �
可能CPU的供电的VID编码挂到I/O里去了,这样可以刷BIOS和更换I/O!
发表于 2012-3-29 11:52:18 | 只看该作者 �
螺柱很好!很不错!我向你学习!
发表于 2012-3-30 18:10:54 | 只看该作者 �
学习了,谢谢上面的各位
发表于 2012-3-31 19:59:38 | 只看该作者 �
6566不正常还能进系统
