ZXCVWtest
查看: 3271|回复: 16
启动按F1 的处理?
发表于 2012-3-25 09:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关闭软驱,把硬盘插到第一个接口上,换电池
  发表于 2012-3-25 10:00
发表于 2012-3-25 09:54:35 | 只看该作者 �
好好啊好好
发表于 2012-3-25 10:01:21 | 只看该作者 �
en  不过有时要看他提示什么错误,不懂的话网上查下就好了
发表于 2012-3-25 10:11:16 | 只看该作者 �
进BIOS里恢复一下默认设置
发表于 2012-3-25 10:21:59 | 只看该作者 �
电池放电以后,关闭软驱,查看相关的提示。可以帮你~!
发表于 2012-3-25 12:20:26 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
发表于 2012-3-25 12:58:12 | 只看该作者 �
关闭FloppyA FloppyB为disabled   在Advan ced BIOS Features 菜单下 Boot up Floppy seek 设为 disabled
发表于 2012-3-25 16:52:00 | 只看该作者 �
LZ只说了其中的一种,,按F1的情况很多的。
发表于 2012-3-25 17:03:51 | 只看该作者 �
1、把软驱关了2、关掉软驱不行的话电池可能没电了!换一下电池!
发表于 2012-3-25 17:48:35 | 只看该作者 �
这个在BIOS里恢复出厂设置就可以了吧
发表于 2012-3-25 20:16:22 | 只看该作者 �
进BOIS,,设置一下,,,
发表于 2012-3-25 22:53:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-25 23:57:49 | 只看该作者 �
电路有问题或南桥
发表于 2012-3-26 00:15:09 | 只看该作者 �
重新调BIOS 换COMS电池
发表于 2012-3-26 21:57:51 | 只看该作者 �
有时还是要懂点英文的..
发表于 2012-3-26 22:09:10 | 只看该作者 �
这是基本的知识了,进BIOS设置下不就OK了。
阿桑邀请您访问中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com.cn/?fromuser=%B0%A2%C9%A3
发表于 2012-3-26 22:25:55 | 只看该作者 �
遇到这种情况我都是直接拔电池,去一次WC,回来插上,OK
