查看: 2922|回复: 16
请帮我分析一下哈
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-4 13:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请各位发言,说说是不是出在这样地方,我电脑开机没有反应,打开机箱电源是好的,主板指示灯亮,就是按没反应
发表于 2008-6-4 14:06:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查主板供电部分。
发表于 2008-6-4 14:09:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 #2 彭成龙 的帖子
测哪个MOS啊!我想知道,那个地方,对主板的作用是什么来的
发表于 2008-6-4 14:18:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
故障描述不是很清楚 不好分析呀
发表于 2008-6-4 14:23:15 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
那是一个网卡·~好像是82801CL~它用到3VSB待机电压~~~~把网卡摘掉应该会上电~~~~不信你量一下3VSB应该是对地的~~~~~鉴定完毕
[ 本帖最后由 该页无法显示 于 2008-6-4 14:24 编辑 ]
发表于 2008-6-4 14:43:40 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
被雷劈了吧,拆掉。如果运气好的话就OK啦!
发表于 2008-6-4 14:56:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是华硕的板子吧,华硕的板子三年保的,在保修期内的话返厂修吧
如果可以确定电源是好的,那么应该着重检查下触发电路了。
发表于 2008-6-4 14:56:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 #6 悠澜客 的帖子
前天打雷,但我没有开机啊,回来一开机,就没有反应了,那个晶振下来的黑四方是什么?对主板起到什么作用?多谢以上各位回答
发表于 2008-6-4 16:43:22 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
摘了网卡,看南桥在待机时是否发热...发热SB挂
发表于 2008-6-4 16:53:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
吹了网卡芯片就应该好了,家个独立网卡。
发表于 2008-6-4 23:27:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
首先这个帖子要转移到板卡级维修板块。
在楼主没有进行任何排除替换之前,我是没有办法给出任何建议和意见的。
瞎子摸象的故事大家都有了解。这样猜下去,只会是无端的浪费大家的时间和精力。
希望楼主在经过一定的判断和排除之后,再来论坛让大家帮你进行下一步的分析。
发表于 2008-6-5 00:10:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 #11 十万个V什么 的帖子
不好意思,新人第一次发言,就走错台,以后会注意.板子不修了.还有一个月保修期,不敢乱搞.应该还可以返厂,多谢各位啦,
发表于 2008-6-5 00:18:38 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
硬件接触不良也是这样
发表于 2008-6-5 09:50:07 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
原帖由 佛主也疯狂 于 2008-6-4 14:56 发表
你说的那个“黑四方”就是网卡芯片了,听你这么一说,90%都是这个“黑四方”坏了,直接把它吹下来就应该OK了!
发表于 2008-6-6 14:25:32 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
晕   什么“黑四方”    那叫网卡滤波芯片                直接吹了                换独立的就OK
发表于 2008-6-6 14:54:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看power有点没啊
发表于 2008-6-6 15:06:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有过保的东西,又不打算修,大家再猜也没有任何意义,也不会有什么结果。此帖到此为止。主题关闭。
