查看: 3746|回复: 19
DELL 上网不能装系统
发表于 2012-3-23 17:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL上网本型号PP40S,打开插U盘,但PE进到一半就死机,换好几个版本也是如此。拿下来装的话,系统拷好,装机后是蓝屏。又没光驱没光驱可用。南桥,CPU,显卡,内存是一体小板,也都换新,还是不行 求救
发表于 2012-3-23 18:15:53 | 只看该作者 �
硬盘接口改了吗,硬盘测过没有
发表于 2012-3-23 18:11:51 | 只看该作者 �
能简便就简便哈咯,这样试试,在线看看结果。
发表于 2012-3-23 18:09:07 | 只看该作者 �
我有个疑问,能不进pe,用dos进能行不  系统用win 7的  看行不行啊
发表于 2012-3-23 18:05:42 | 只看该作者 �
去找张DELL系统安装版本,一步一步的那种就好了。dell上网本就这样。上次我也遇到个和你这个一样的毛病,最后用买机器带的纯净系统盘,usb外置光驱装好了
发表于 2012-3-23 18:05:24 | 只看该作者 �
接个外置光驱试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-23 18:23:08 | 只看该作者 �
GHOST后不要集成的驱动。。。。
发表于 2012-3-23 18:57:45 | 只看该作者 �
不集成驱动试试
发表于 2012-3-23 18:59:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-23 19:00:13 | 只看该作者 �
BIOS设置该了没
发表于 2012-3-23 19:01:39 | 只看该作者 �
明旭|十加电脑( 发表于 2012-3-23 18:15
硬盘接口改了吗,硬盘测过没有
硬盘检测了,是好的
发表于 2012-3-23 19:03:55 | 只看该作者 �
用win7PE进,看WIN7试下
发表于 2012-3-26 10:27:47 | 只看该作者 �
这样装了蓝屏
发表于 2012-3-26 11:02:22 | 只看该作者 �
没GOSHT试吗
发表于 2012-3-26 11:04:18 | 只看该作者 �
这个要低版本的系统的,你要下迷你的,记得是专用的
发表于 2012-3-26 11:10:18 | 只看该作者 �
那肯定排除软件老,就只有换硬件来试给。还有你在boss去设置硬盘启动没有
发表于 2012-3-26 11:12:00 | 只看该作者 �
什么驱动也不装试试
发表于 2012-3-26 22:18:07 | 只看该作者 �
是不是MINI12啊?嘿嘿
发表于 2012-3-28 13:23:54 | 只看该作者 �
我也有一台跟楼主说的是一模一样的
发表于 2012-3-28 13:25:35 | 只看该作者 �
我用外接光驱试过也是不行的。还有我用过XP SP1的系统安装也不行。难到真的要用原机的系统版本。
