查看: 1949|回复: 1
thankpad X100e 开机死LOGO
发表于 2012-3-23 15:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台thankpad X100e 开机死LOGO 按照先易后烦的思路  外设全撤 不行  内存换 不行   刷BIOS 事大了  保存— 清除 -查空 (悲剧了 查空错误) 不管了 刷上再说  效验(又来错误了)也不管了  上机子看看  完了  加电不显了  电流一直在1A 左右 上下小幅度波动   卸下BIOS芯片 重新刷回原来的   也是一样 (报错)电流也是这个样  来火了  换个BIOS芯片  刷都正常(没有报错)焊上主板 悲剧还是那样  在1A左右来回波动  不知道这是咋地了  火大了  有没有高手搞过这机子
发表于 2012-3-23 16:15:36 | 只看该作者 �
{:4_113:没有遇到过吗?
