查看: 2141|回复: 7
神奇的ibm t43
发表于 2012-3-22 20:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台T43,有时能开,不能开的时候有待机0.04  一触发就0.00.不知是什么问题.偶尔可以亮机,不过开不了多久就会掉电,一掉又是0待机。求救,给点思路吧.
发表于 2012-3-22 20:52:07 | 只看该作者 �
换3V 5V的滤波电容
发表于 2012-3-22 20:52:54 | 只看该作者 �
呵呵~这个估计都是通病了吧~好多这样的机器了
发表于 2012-3-22 20:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容为什么会引起这样的故障呢,谁能具体点解释一下下哦
发表于 2012-3-22 22:14:18 | 只看该作者 �
哈哈 我这也有一台T43 用XP到桌面5.6秒得样子卡住 从新装了个系统 仔细看 是在装无线网卡驱动得时候就卡住 。然后把无线取掉从新插上 好了
发表于 2012-3-22 22:43:35 | 只看该作者 �
有的机就有通病!
发表于 2012-3-22 22:51:27 | 只看该作者 �
我看了半天  没人解决问题的
发表于 2012-3-22 22:59:41 | 只看该作者 �
T43的发热这么严重,南桥,显卡的可能性很大。
