ZXCVWtest
查看: 7092|回复: 7
用MHDD清零就找不到盘的现象
头像被屏蔽
发表于 2008-6-3 23:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这段时间遇到几块这种故障了,以前也有遇到,相对少一点.典型的表现就是:用MHDD扫描有大量的红绿块,以及大量的X,A,S等等.用MHDD中的ERASE命令清零,有些盘能清一小会儿,有些则马上报错,提示找不到盘了.此时用MHDD的热健让硬盘复位或重新找盘都无效,非要重启后才能又找到盘.
因为我手里只有HRT卡,所以我只针对HRT卡说一下了,这种有大量坏道的盘,有些用HRT能搞定.比如有块西数40G EB的盘,做了SF后就全好了.有些也没搞定.而现在手里有块迈拓20G的盘,最初也是大量的红绿块,叉叉等等.也不知咋滴,用HRT不能做物理测试,伺服测试,探伤测试,这些测试要么没反应,要么报错.只有逻辑测试和SA区测试可以做.而做逻辑测试后,发现根本没用,仔细观查逻辑测试结果,成256的跳变,也就是从零开始到256都是坏道,这样算下来全盘每一个扇区都是坏道了,加P表及G表都无效.做SA区测试,时间太长太长了,经过几个小时的测试,才进行了一小半,而且也没有发现有错误,就中断了SA区测试,然后就开始在HRT的迈拓模块各个选项命令里乱用.还是无果.用MHDD扫描,还是依旧,ERASE命令一用就报错,提示找不到盘了.而且现在还有个故障加重了,以前主板检测硬盘很快的,现在稍有点慢了,而且用光盘启动DOS后,以前没有停滞,但现在光标要闪很久,好像是老是检测硬盘,然后才能启动到DOS,当然把硬盘取了,再用光盘启动到DOS则很快了.
搞不懂了,有没有HRT的高手,指点一下吧.
头像被屏蔽
发表于 2008-6-4 23:25:20 | 只看该作者 �
没人遇到过这种故障?
发表于 2008-6-5 00:03:24 | 只看该作者 �
这是每个修硬盘的人都会碰到的问题。应该可以说是硬盘新手都会犯的错误。
我曾经增值也这样修废了几十个这种故障的硬盘。
刚接触硬盘的人都喜欢先用MHDD扫一下有没有坏道。有坏道就用ERASE命令擦一下。这是修硬盘一大忌!
我告诉你为什么用ERASE命令会把硬盘修不认盘。
大多数的硬盘出现大量的坏道都是固件出错引起的(别是迈拓的硬盘,坏道多肯定是G表和DATA COPY坏了),你没有检测固件好坏就用ERASER命令擦除,结果只会是把G表擦爆,这种情况下就会出现坏道越擦越多或是干脆就不认盘。
正确的做法是先检测固件的好坏,及时备份好固件,把固件修复之后再用MHDD偿试着修复坏道。对付大量坏道的办法最好就是做自校验。
修硬盘不能乱试,一定要掌握维修方法和原理后才去操作。否则很有可能会把硬盘彻底报刻掉。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
寂寞沙洲 + 3 通用的经验
发表于 2008-6-5 08:48:42 | 只看该作者 �
请问下,检测固件的好坏需要用PC3000吗?还是用啥软件检测?
发表于 2008-6-5 09:25:24 | 只看该作者 �
MHDD 对一个修盘的人来说是不可缺少的, 但其功能对我来说且在以一些扫描  ,每一种盘都有其维修的法子和可以用的软件,如果你修IBM用ERASE 那只会把盘修死 ,对MT WD 盘来说其快差功能是很不错 不过要在盘的固件 模块 正确GP表清除 下运行。
HRT 修修WD是很不错 可是要看你对WD盘的了解有多少
发表于 2008-6-5 11:09:12 | 只看该作者 �
这个问题刚好昨天我也遇到了,确是固件的问题
发表于 2008-6-7 11:27:15 | 只看该作者 �
是固件问题,我也遇到过的
发表于 2008-6-7 19:16:31 | 只看该作者 �
三楼很好的回答
我还碰到过,板子和盘体接触不好,造成热稳定性不良表现这样的
