查看: 7950|回复: 43
联想 F41M 无待机电流维修经验
发表于 2012-3-22 14:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:接上电池 适配器按开机键不触发
               取下电池 接上19V稳压直流电源 无待机电流 拆机 裸板测量任然待机无电流电压 打开pdf
测量MAX8734A :20脚19V  18脚5V  25脚3.3V 而3脚(ON3)2V ,  4脚(ON5)为0V 问题就在这个第4脚 正常应该是4.2v 先代换8734A 现象一样 顺着第4脚跑线路发现4脚外接MAINPWON这个信号电压不正常  查PDF  MAINPWON分两路:
一路如下:
二路:
分析此二路 MAINPWON信号电压为0 V 的最大嫌疑  第一路经过一个MOS管(PQ47)拉低到0V 嫌疑最大 测量此MOS管PQ47 G极3点几v  直接拉低D极 为0V 再查MOS管G极前端受 VL(经过一个上拉电阻PR316)和PU15A(LM393电压比较器) 第一脚控制
测量发现VL这端正常   PU15A(LM393电压比较器)8脚供电VS没有 看来真正问题就在于此 顺路跑了好久才找到:VS是VIN经过一个二极管PD4 和两个电阻(PR276和PR20并联)而得来的18V左右的电压
结果是PD4坏了 :PD4 2到1端阻值无穷大  换后一切OK!!!
看来一个小小的二极管也是致命的 不过有图纸分析也不难找问题 感谢论坛提供一个好的平台
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
又可以学习了  发表于 2012-5-19 09:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 20:54
能够看到图纸 而且快速的分析出问题 就是所谓的秒杀吧  发表于 2012-4-8 20:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 22:39
发表于 2012-3-22 15:14:25 | 只看该作者 �
楼主分析的不错,思路明确。值得学习。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 09:13
同意楼主  发表于 2012-4-11 17:12
发表于 2012-3-22 16:03:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主的维修经验   学习了   讯维网因为有你让我们活得更轻松
发表于 2012-3-22 16:04:39 | 只看该作者 �
我什么时候也能这样分析,跑电路就好了
发表于 2012-3-22 16:13:10 | 只看该作者 �
有电路图就是好
发表于 2012-3-22 17:05:09 | 只看该作者 �
以后修无待机都看看有无VS
发表于 2012-3-22 17:08:26 | 只看该作者 �
修的不错 有图纸就好干活
发表于 2012-3-22 17:26:57 | 只看该作者 �
楼主威武!!!!!!!!
发表于 2012-3-22 18:32:12 | 只看该作者 �
现在忙了 很没时间发帖 觉得可以给点鼓励分吧
发表于 2012-3-22 20:37:07 | 只看该作者 �
楼主分析清楚,不错
发表于 2012-3-23 09:20:49 | 只看该作者 �
不错哦!@修机器关键就是要细心,加上图纸。
同意楼主: 0.0
对的呢  发表于 2012-3-25 17:10
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-24 12:33
发表于 2012-3-23 09:34:37 | 只看该作者 �
修机器还真是要细心呀
发表于 2012-3-25 16:12:15 | 只看该作者 �
学习了。很好啊
发表于 2012-3-26 12:23:00 | 只看该作者 �
思路很清晰在配合图让我们新手更容易学习
发表于 2012-3-26 12:28:27 | 只看该作者 �
学习了....
发表于 2012-3-27 22:39:46 | 只看该作者 �
楼主神人.....................会路图就是不一样
发表于 2012-3-27 23:11:26 | 只看该作者 �
点火回路。
发表于 2012-3-27 23:33:47 | 只看该作者 �
      上点图片就好了,
发表于 2012-3-29 10:33:02 | 只看该作者 �
呵呵 很好的 点火回路故障啊
发表于 2012-3-29 12:13:20 | 只看该作者 �
好帖子,学习了,看来我需要学习的东西还有很多啊,继续努力啊。。。。。
