楼主: jydzwx
联想 F41M 无待机电流维修经验
发表于 2012-3-29 14:22:41 | 只看该作者 �
思路清晰呀
发表于 2012-3-31 11:54:41 | 只看该作者 �
路过。学习了
发表于 2012-3-31 17:33:11 | 只看该作者 �
楼主分析的很仔细,修本图纸就是眼睛
发表于 2012-4-1 22:35:22 | 只看该作者 �
思路明确,很好的学习资料。
发表于 2012-4-4 23:13:14 | 只看该作者 �
路过。学习了。
发表于 2012-4-8 19:34:39 | 只看该作者 �
兄台修机思路明确,经验丰富!
发表于 2012-5-7 11:44:07 | 只看该作者 �
楼主你好,我今天也接到一台F41M  同样的是不触发,开关上面有19V  楼主讲的MAX8734A :20脚19V  18脚5V  25脚3.3V 而3脚(ON3)2V ,  4脚(ON5)4.2V    lm3938脚18.66V均有,但是就是不触发。有个小现象就是接稳压电流表的时候看到电流是从0.02跳到0.01的 。  想用烧鸡法但是不明白流程。
你这个 待机都有了 看看EC及外围吧  详情 回复 发表于 2012-5-7 12:18
发表于 2012-5-7 12:18:07 | 只看该作者 �
你这个 待机都有了 看看EC及外围吧 还有后续供电
发表于 2012-5-7 12:53:52 | 只看该作者 �
pengtao 发表于 2012-5-7 11:44
楼主你好,我今天也接到一台F41M  同样的是不触发,开关上面有19V  楼主讲的MAX8734A :20脚19V  18脚5V  25 ...
你好 EC外围的电路不会查   有什么思路呢  麻烦讲解下
发表于 2012-5-7 12:58:20 | 只看该作者 �
okok 发表于 2012-3-29 09:28
这个笔记本上的5V 3V 待机电压一般在哪儿测量啊 刚刚开始学习笔记本维修  不知道从何下手以前只修台式机和显 ...
3V 5V电感上量啊?  呵呵
发表于 2012-5-7 12:59:51 | 只看该作者 �
仁宝点火回路,楼主理解很透彻...
发表于 2012-5-7 20:27:05 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,学习了
发表于 2012-5-13 22:54:28 | 只看该作者 �
这是LA仁宝代工的,它里面的标注都是这样子的,VS,VL呀。哈哈,多看看图纸总结下吧
发表于 2012-5-13 23:16:09 | 只看该作者 �
仁宝的板子,VS本来就是必须测量的一个电压啊,不奇怪
发表于 2012-5-13 23:31:59 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,学习了,~
发表于 2012-5-13 23:45:30 | 只看该作者 �
联想的板一般都比较好修,电路不是很复杂
发表于 2012-5-13 23:50:40 | 只看该作者 �
恩恩,楼主技术高超呢
发表于 2012-5-14 10:50:41 | 只看该作者 �
比较细心~~~~~
发表于 2012-5-14 12:00:02 | 只看该作者 �
不错啊,我什么时候也能像楼主这样啊,我什么时候 才能修好机啊,不然我都没信心了
发表于 2012-5-14 12:09:29 | 只看该作者 �
分析此二路 MAINPWON信号电压为0 V 的最大嫌疑  第一路经过一个MOS管(PQ47)拉低到0V 嫌疑最大 测量此MOS管PQ47 G极3点几v  直接拉低D极 为0V 再查MOS管G极前端受 VL(经过一个上拉电阻PR316)和PU15A(LM393电压比较器) 第一脚控制
楼主,能说说为什么G极3点几v  直接拉低D极  为什么问题就、在这里,不去判断第二路呢?
