查看: 4628|回复: 7
请问各位植锡球高手,在植球的过程中怎样才不能连锡球?
发表于 2012-3-22 14:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
各位植球高手好!
    我用的是万用钢网,对角植球台,第一次使用没有经验,由于是万用钢网,芯片没有锡球的地方也摆上了锡球,而且整个植球台里到处都漏进些锡球,后来经过总结,用隔热胶带把不该有锡球的钢网孔全部封堵。虽然花的时间比较多,但是效果很好,锡球也不到处漏进植球台里了,芯片上该摆锡球的地方才有锡球了。
    锡球摆放好后开始加热,经过一段时间后,有些锡球开始偏离原点了,继续加热就连锡球了。而且我用的安泰信热风枪8305旋转风的,风速两档,温度280摄氏度。在这里请问高手们,造成要连锡球是什么原因造成的,是那一步没有做好,而造成的结果,如果发现快连球时用摄子拨正,这样的操作太麻烦了,操作得不好一碰到其它的锡球就连锡球了,这时基本上可以说是前功尽去。望高手们能指点指点你们宝贵经验。谢谢!
风速再小一点试试看  发表于 2012-3-22 14:44
发表于 2012-3-22 14:46:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
油不要涂的太多
发表于 2012-3-22 14:47:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
少打点油   风可以大点 但温度  只要260左右就好了   你吹的时候  珠子会有变化的    珠子变的光亮就OK了     油尽量少打
发表于 2012-3-22 15:06:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这样子嘛,用万用网的时候,你把那些不该有锡球的地方用胶纸(美纹胶,不怎么粘的那种)粘住一些比较多的,大块的地方。上面楼主说的对,少打点油,把油涂均匀。吹的时候不要直接就去吹芯片,你先吹芯片四周的废板,给芯片预热,大概30秒,然后才吹芯片上的锡球就好吹多了!
那个是细活,练出来的,你多整几次,自己就会了。
发表于 2012-3-22 15:15:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
油少点。最好的方法是底部加热 100 风枪风速1-2之间,温度420左右,把风枪头去掉均匀受热, 珠子会有变化就行了。两面都加热效果好点。个人意见。
发表于 2012-3-22 17:47:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢各位指点。我本人的总结也是上助焊剂的多少跟锡球的加热偏离原点有很大的关系。还有就是处理芯片的焊盘也要处理得尽量平整,再一个就是温度和风速要掌握得适当,只要锡球没有偏离原点很多,感觉锡球基本固定在焊盘上了,这时增加温度和风速,这时锡球是再不会偏离原点焊盘连锡球了。还是各位师傅说得对要多多练习。谢谢各位的指点回答。
发表于 2012-3-22 18:19:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
油尽量少,薄薄一层就行。风速也要很小
发表于 2012-3-22 20:54:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我用两个方法价值球,专用网,850d400度,带网吹,哪有那么麻烦的,清洗,重植球都不用10分钟。第二个办法我在360设置了值球曲线,罐好锡球,搁cf360上,自己可以去喝茶,几分钟就好了,回头去取就是了。
