查看: 2804|回复: 17
845主板 一上电 南桥旁边的一个1117就发烫
发表于 2008-6-3 21:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过这个管子也不行
发表于 2008-6-3 21:59:15 | 只看该作者 �
测下这个1117的电压正常吗?输出的应该是3.3V吧!!
发表于 2008-6-3 22:06:28 | 只看该作者 �
先测一下这个3V稳压管输出电压是否正常!!!!
发表于 2008-6-3 22:07:08 | 只看该作者 �
是不是桥坏了。有这个可能~
发表于 2008-6-3 22:07:24 | 只看该作者 �
应该是有一个脚的连接的芯片有短路。导致这个管子的电流大。才会发热的。找连带的芯片的问题那
发表于 2008-6-3 22:14:20 | 只看该作者 �
中间脚是输出,应该是桥短路了.
发表于 2008-6-3 22:45:44 | 只看该作者 �
1 打下中间脚的对地阻值
2 拿掉网卡芯片
3 故障依旧的话SB坏
参与人数 1下载分 +10 威望 +5 收起 理由
孤帆远影 + 10 + 5
发表于 2008-6-5 11:40:51 | 只看该作者 �
那要是第三角可调脚短路应该怎么办啊
发表于 2008-6-5 12:37:39 | 只看该作者 �
中间的脚阻值不对就是桥坏了
发表于 2008-6-5 19:07:23 | 只看该作者 �
中间的脚对地阻值490 电压1.2V 吹下网卡芯片后   还是不上电  于是强行加电试下 SB 发烫  估计是桥的问题了  感谢大家的帮助
[ 本帖最后由 新沂点石 于 2008-6-5 19:12 编辑 ]
发表于 2008-6-5 19:38:56 | 只看该作者 �
看到这个论坛上有人说用850可以换南桥的,你让他教你用850换南桥试试了
发表于 2008-6-5 21:04:43 | 只看该作者 �
3.3V 与1117连通  测橙色对地阻止  低于20欧  SB挂的几率大一些
发表于 2008-6-5 23:46:44 | 只看该作者 �
3.3V 对地阻值390    PCI 14针对地阻值也是400多  但是一上电 还是1117发烫  后来仔细试下加电一段时间后南桥 也发烫  估计南桥挂了
发表于 2008-6-6 00:12:55 | 只看该作者 �
看看AGP旁边的供电管是否坏?坏了也引起南桥发烫.
发表于 2008-6-6 09:15:53 | 只看该作者 �
直接打PCI A14的二极体值就可以了,估计是SB挂了啊
发表于 2008-6-6 16:42:04 | 只看该作者 �
在线打一下阻值,如果中间电阻为零的话,就是桥坏了,
发表于 2008-6-7 18:10:07 | 只看该作者 �
我都遇到几个这样的故障了。上电后1117就开始发烫。对着输出脚打阻值基本都为0  估计桥坏的可能性较大 我修到过的都是杰微主板
发表于 2008-6-8 02:14:57 | 只看该作者 �
南桥挂了,换南桥吧!
