查看: 7672|回复: 62
联想sl400集显自动加电掉电
发表于 2012-3-22 11:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:插电源自动加电,到0.49掉 在自动加电  再掉  待机0.11 (裸板)
维修:1。这种现象一般是有电压没有输出,造成掉电。
         触发电路有问题 ec  开关
          再有就是南桥问题
      2.先测试了 。各路电压 ,发现都到了
          测试开关电压和开关都好
         断电打usb阻值  南桥附近 阻值没有异常  一切正常
      3.没有电路图 这个点了不好跑
4.直接跟换南桥
5.拆下南桥   插电  没有故障现象(其实拆了还有就有问题了 ,就是看一下哈哈)
6.换了南桥后 ok
同意楼主: 5.0
高手啊,待机是偏高应该南桥的usb模块短路引起,这个比较常见  发表于 2012-3-24 19:59
怎么EC的条件不测下呢?  发表于 2012-3-22 22:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 15:09
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zxp0767 + 2 不错的东西
发表于 2012-3-22 11:26:53 | 只看该作者 �
我前几天一台IBM E40的机器也是自动上电到0.49,过一会儿掉电,没修好,我没换南桥,早知道换一个南桥试试
发表于 2012-3-22 11:52:06 | 只看该作者 �
判断真准!学习哈!
发表于 2012-3-22 11:56:05 | 只看该作者 �
高端啊.......
发表于 2012-3-22 11:56:16 | 只看该作者 �
这个桥烫  容易出问题吧
同意楼主: 5.0
这个桥不烫 主要是没有图纸 掉电 大概就是这几方面的问题 所以就先换南桥  详情 回复 发表于 2012-3-23 09:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 14:57
发表于 2012-3-22 11:56:35 | 只看该作者 �
好东西学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
提刀上梁山 -2 严禁灌水
发表于 2012-3-22 12:04:45 | 只看该作者 �
楼主是怎么判断是南桥的问题呢
发表于 2012-3-22 12:14:40 | 只看该作者 �
谢谢LZ的分享,以后遇到这样的就好修了。
发表于 2012-3-22 12:58:29 | 只看该作者 �
很好的维修经验谢谢楼主分享    楼主请问是怎么判断南桥坏的
发表于 2012-3-22 13:00:19 | 只看该作者 �
呵呵 这种的我换ec也修好一台的
发表于 2012-3-22 14:09:27 | 只看该作者 �
楼主大神.....要是我我还要考虑要不要干桥先
发表于 2012-3-22 14:17:11 | 只看该作者 �
原来是南桥  学习了
发表于 2012-3-22 14:24:22 | 只看该作者 �
这板子修烦
发表于 2012-3-22 14:24:49 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2012-3-22 14:26:40 | 只看该作者 �
南桥 学习了
发表于 2012-3-22 14:34:40 | 只看该作者 �
怎么没见分析呀,怎么会判断是南桥的问题呢?
发表于 2012-3-22 14:53:31 | 只看该作者 �
楼主很神勇
发表于 2012-3-22 14:57:15 | 只看该作者 �
换桥搞定
太简单了吧,楼主
发表于 2012-3-22 15:04:59 | 只看该作者 �
看了半天,没看懂
下次LZ能否详细点?
发表于 2012-3-22 15:07:40 | 只看该作者 �
感谢分享嗯嗯
