查看: 2917|回复: 10
一块不知如何下手的主板
发表于 2012-3-22 10:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
    DELL E210882 P4的主板,一开始不能触发,无SB5V ,偶然碰到ATX 插头,发现SB5V指示灯亮,哦,原来插头有点松呢,弄了一下,好能触发了,供电正常,CPU 1R7V ,桥1R5V 内存2R5V 。能亮机了,可高兴了,进系统测试,装系统顺,玩了一会儿,突然断电,有SB5V,能再触发,提示ALERT PREVIOUS SHUT DOWN DUE TO THERMAL EVENT 。弄一下散热,再看看,NND还是那样,而病情加重了,一开机还没进系统呢,就来个SHUT DOWN!!!!高手们有没有遇到这样的情况呀,给个思路吧,或给个电路图,看看那儿有温控?实在不知如何下手啦,望大师们指点迷津!!!
同意楼主: 5.0
BOIS,程序出错,,,复位  发表于 2012-3-22 11:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 10:22
发表于 2012-3-22 10:26:10 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
换过风扇没有啊
     有些风扇转速达不到
发表于 2012-3-22 10:27:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习中,  路过路过
发表于 2012-3-22 10:30:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
路过 学习中了
发表于 2012-3-22 10:36:20 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
风扇转的好吗
风力很强的,吹到手上凉爽爽的呢  详情 回复 发表于 2012-3-22 10:40
发表于 2012-3-22 10:40:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2012-3-22 11:35:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
lz搞好了吗
搞好的毛呀,换了IO,不跑码了,NND ,搞了坏的IO  详情 回复 发表于 2012-3-22 14:28
发表于 2012-3-22 14:28:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2012-3-22 14:41:08 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
我修过的。要在主板加多一个风扇啊才可以啊
发表于 2012-3-22 14:43:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是风扇的问题。
发表于 2012-3-22 14:50:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
32.768KHZ、USBP1、PWM-PWRGD、SMYRCOMPVOL等等信号正常不
