查看: 2203|回复: 11
R463外显只OK,内显只有背光
发表于 2012-3-20 18:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天商家拿过来一台三星R463的本本,开机正常,外显也OK ,就是内显只有背光,还以为是屏的问题,换了一张新的,涛声依旧,然后怀疑是显卡,换了显卡还是一样,
请问哪位大师有没有遇到过这样的问题呀?谢谢了,
发表于 2012-3-20 18:22:22 | 只看该作者 �
白屏啦,屏供电正常否? 排线是否有问题?最后还是不行排除屏上的LVDS芯片及密码芯片,刷刷BIOS
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 09:37
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-20 22:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 19:02
发表于 2012-3-20 18:22:24 | 只看该作者 �
先查查屏线正常吗?是不是有断线啊。如果屏线正常,看看排插焊点是不是有虚焊
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
在屏线那打对地阻值,看看有无断线  发表于 2012-3-20 18:25
发表于 2012-3-20 18:35:03 | 只看该作者 �
更换屏测试,看是否正常。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 09:37
发表于 2012-3-20 18:45:26 | 只看该作者 �
屏上少了个信号,检查下排线,主板上的焊点,在试试。
发表于 2012-3-20 18:49:41 | 只看该作者 �
我刚刚把屏线一根一根的量了,都是没有问题的,但是手里没有R4863的线路图,郁闷了
发表于 2012-3-20 19:03:46 | 只看该作者 �
查下屏上的电压
发表于 2012-3-20 19:39:38 | 只看该作者 �
估计是缺少信号的问题
发表于 2012-3-20 20:45:09 | 只看该作者 �
楼主 你的主板板号是什么 我说不定有电路图
发表于 2012-3-20 21:24:15 | 只看该作者 �
我现在下班了,明天我再去看看是什么板号,如果是有的话,就太谢谢你了!{:soso_e100:}
发表于 2012-3-20 21:53:39 | 只看该作者 �
你以前也修到过吗?
发表于 2012-3-21 09:09:54 | 只看该作者 �
上面楼主,我的板号是qingda0_d_ext如果有的话就发一个,成分感谢
