查看: 2020|回复: 5
SL410 集显能开机 进系统有声无显
发表于 2012-3-19 17:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天接到一台SL410集子   开机  进系统不显示  外设排除  系统啥的都不是  不知咋修了
发表于 2012-3-19 18:11:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
给北桥重新植珠
发表于 2012-3-19 18:43:13 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
进系统的时候你看是不是暗屏还是黑屏,如果是暗屏的话就有可能是灯管还有高压条,如果是完全黑屏的话就有可能是北桥不好,那样的话最好是重做北桥咯。实在不行就换。不过其他的工作 条件也是要查清楚才得啊。
发表于 2012-3-19 19:19:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
通病啊。。暗屏。。。一个电容短路了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 20:01
发表于 2012-3-19 19:48:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是不显还是暗屏哦看清楚哦
发表于 2012-3-19 22:13:48 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
操起表笔查吧,报上数据,让众人一起讨论.
