查看: 24723|回复: 89
打不开C盘
发表于 2012-3-19 12:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
经常遇到进不到系统的故障,用PE系统去看,C盘打不开,如下图:
只有格式化才能打开,但系统就全部丢失了。
发表于 2012-3-19 12:22:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
重做系统把   {:soso_e101:}
发表于 2012-3-19 12:26:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只能重做系统了
发表于 2012-3-19 12:30:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这种情况 通常是硬盘有坏道   你用mhdd测一下  ,修复一下试试
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
分区表问题  发表于 2012-4-8 09:02
不是坏道吧,应该是分区表问题  发表于 2012-3-20 10:25
发表于 2012-3-19 12:30:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这应该是装系统装一半就断电造成的    格式化重装系统就好了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-23 19:11
发表于 2012-3-19 12:35:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
重装系统就行了啊
发表于 2012-3-19 12:54:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
在系统里面也打不开  就只能重做了
发表于 2012-3-19 13:36:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
c盘一般没有重要的资料吧 格式化算了
发表于 2012-3-19 13:37:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要是C盘有重要数据要弄出来怎么办了????   这个问题还不知道怎么搞
同意楼主: 5.0
关键是如有要的数据怎么办?能恢复吗?  发表于 2012-3-19 13:46
发表于 2012-3-19 14:13:23 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
如果装不进去应该是你主板问题!换个内存、CPU试试
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
你没见过这毛病不要乱说话!  发表于 2012-3-23 19:12
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
iamzzl -5 标题不清/内容不符
发表于 2012-3-19 15:32:36 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
没啥重要资料格式化重装吧
发表于 2012-3-19 15:49:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
挂在别的机上有可能打得开
发表于 2012-3-19 16:04:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用DISKGEN把资料复制出来。然后再重装系统吧。
同意楼主: 2.5
DISKGEN能考东西吗?有机会学学  发表于 2012-3-23 19:13
DISKGEN能考东西吗?有机会试试!  发表于 2012-3-22 17:58
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-22 13:51
同意楼主: 5
傻瓜而经济实惠  发表于 2012-3-20 10:26
发表于 2012-3-19 16:13:25 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
{:soso_e103:}只能重新弄个系统了
发表于 2012-3-19 16:18:11 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
只能重做系统了
发表于 2012-3-19 16:31:11 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
C盘有重要数据要弄出来
发表于 2012-3-19 16:42:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
像十三楼说的,是可以这么做的,但是前提是机子是正常使用出现类似情况的,包括有坏道,但是是重装系统后出现的,原来的C盘数据可以说就没了,这时候你可以格式化重装就行了。
补充内容 (2012-3-26 19:13):
一般SATA接口的数据线和电源线容易变形,经常导致系统卡一下卡一下的,最后导致数据出错,除了这个一般就是硬盘本身的问题了。
发表于 2012-3-19 17:20:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接做系统就OK了,不要分区啊
发表于 2012-3-19 17:55:04 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
点右键 修复下看看
重建分区表了吗 ?重新引导区了吗 ?  详情 回复 发表于 2012-3-20 09:37
只有格式化后才能打开。  发表于 2012-3-19 19:40
发表于 2012-3-19 17:55:09 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
重做系统把,
这种问题,自己多动动手就行了!问了也没意思,下次不一定会遇上了!  发表于 2012-3-22 17:57
